光纤照明被广泛应用于工业、科研和医疗等领域。然而传统的卤素灯和氙气灯光源的寿命较短、能耗高、发热量大和维护成本高,已经不能满足现代节能环保的要求。为了解决这个问题,乐视开发了第二代替代卤素灯的LED光纤光源。
ED光纤光源可完全替代50-300W的传统卤素灯光源,具有长使用寿命(可达6万小时)、高亮度(可达500万Lx)、环保(符合RoHS标准)以及好的均匀性(无光晕、无亮斑和暗区)等优点。相比于进口卤素灯光源,它的使用寿命长20倍以上,功耗仅为卤素灯的1/10,并且大幅降低了产品的维护成本。
纤光源的优势不仅在于其高性能、高品质和高可靠性,还在于其多样化和通用性。它可以用于不同类型的光纤,根据需要进行灵活配置,以适应各种检测环境和应用需求。此外,光纤光源还支持多种控制方式(如以太网和串口通信),能够快速响应满足高速环境使用的需求。
在医学领域,光纤光源可以用于内窥镜照明和手术室照明;在工业检测中,光纤光源可以用于无损检测和质量控制;在科研领域,光纤光源可以用于光学实验和显微镜成像等方面;在晶圆盘和显示器生产中,光纤光源可用于图像检测和亮度校准。对于太阳能电池板生产而言,光纤光源提供了更好的照明解决方案,可以用于检查电路板上的裂缝和缺陷。在电子线路板制造中,光纤光源可用于检测PCB印刷质量和焊接质量。
总之,LED光纤光源是一款性能卓越、功能强大且具有广泛应用前景的光源设备。它可以帮助各行业提高效率、降低成本,并可满足各种照明需求和技术要求,为人们的生产和生活带来更多的便利和创新。
以下是光纤光源的一些应用展示。
一、显微镜照明环形光纤
显微镜照明环形光纤品适用于多种应用环境,如医疗显微照明、高精度工业元件照明等。环形光纤采用低角度照射设计,发光角度更加集中,能够有效提高光线利用率。同时,高均匀环形光纤能够确保光线分布均匀,使得拍摄出的图像均匀、清晰。显微镜照明环形光纤还具有亮度极高的优点,让您在低曝光场景下也能够获得高品质的照明效果。
案例1:摄像头模组针脚检测
摄像头模组检要求速度快,曝光时间短,这就要求光源具有足够高的亮度及响应时间。环形光纤即使在较为暗淡的环境下也能够进行良好照明,保证图像清晰度、均匀好、对比度高。其能够有效检测针脚表面的氧化、突起、边缘不良等缺陷。
二、线形光纤光源
线形光纤光源是一款广泛应用于玻璃、光伏太阳能电池硅晶片、硅晶圆盘板表面检测的光源。我们的产品采用了线形光源设计,光斑宽度可做调节,以此来适用于各种不同大小的检测区域。与普通工业线光源相比,线形光纤光带更细,平行度更高,能够让产品表面缺陷更加突出,可以大大提高检测效率。
案例2:太阳能电池片表面缺陷检测
在太阳能硅晶板生产过程中,由于环境原因或操作不当等原因,会导致表面沾染灰尘,影响光伏发电效率,因此,需要对硅晶板进行灰尘检测。由于灰尘点体积较小,光线平行度不够时无法让表面灰尘显现出来。线形光纤光源有较好的平行性,用来照射硅晶板表面,能够让灰尘与背景呈现较高对比度,满足检测需求。
三、单光纤导光束
单光纤导光束适用于医疗内窥、工业制造、电子芯片缺陷检测等领域。产品采用了单光纤设计,具有导光束自由弯曲、导光柱可一分为多个等特点,可以根据实际需要进行灵活调节。同时,单光纤导光束有8-14mm不同尺寸,满足不同应用环境。
案例3:硅晶片表面缺陷检测
晶圆片表面缺陷比较细微,而随着晶圆制造工艺的提升,小缺陷往往是致命的,不仅会影响成品良率,也会造成大部分浪费。针对晶圆检测的光源需要亮度高、一致性好、灵活性强。
四、点光光纤导光束
点光光纤导光束应用于工业自动化、晶圆、显示屏电路等领域的光学设备。导光柱可配合同轴远心镜头,实现高亮度、高均匀性的同轴照明,应对狭窄工位或点光源亮度无法满足的场景。相比传统的点光源,点光光纤导光束具有亮度更高、灵活性更强、不惧水和高温等特点,可以应对更多复杂视觉检测环境。
案例4:显示屏线路检测
如上图所示,中间为普通3W点光的检测效果,图像整体较暗对比度低,右侧为光纤点光的检测效果,图像清晰明亮、目标对比度高。
以上就是本期的案例分享,感谢大家的观看,我们下期再见。
更多技术选型原创文章可扫码关注乐视微信公众号
