请问各位大神,电脑没有独显能做halcon的深度学习吗
小西瓜 发表于 2025-12-17 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是砖家 发表于 2025-12-17 18:40:51 | 显示全部楼层
能啊,halcon这种工业视觉的软件,考虑的就是工厂环境。这类设施有些可能就只有cpu,没有高端GPU之类的东西。 另外,深度学习用GPU的原因是,他能极大提升你模型的训练速度。你只用cpu训练,其实也行,只不过很慢。遇到那种参数量大的模型用cpu训练更是遥遥无期。
testway1022 发表于 2025-12-18 08:40:27 | 显示全部楼层
cpu核显和gpu独显训练时间可能差一个数量级或者更多,推理也很慢很多,如果模型数据集很大,或者项目检测时间很紧凑,升级硬件是性价比最高的选择。
jmper 发表于 2025-12-18 15:23:50 | 显示全部楼层
可以,GPU>NPU>CPU,结果都是一样,主要是用时,如果节拍允许就可以,只是要在目标硬件上做好测试
Mischiefs 发表于 2025-12-19 10:44:53 | 显示全部楼层
金钱决定时间
大胡子怪叔叔 发表于 2025-12-19 13:58:28 | 显示全部楼层
是可以,深度学习可以使用GPU和CPU两种方式进行训练和推理,
自爆炸主宰 发表于 2025-12-20 21:08:32 | 显示全部楼层
我试过halcon的一个案例,二十几张图片,模型训练要八十几个小时,哈哈哈哈哈哈
