如何保存当前窗体的图片和按正常比例显示?
luo137329156 发表于 2024-12-18 18:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用C#保存当前更改灰度值的图片,并且在窗体内无变形的显示出来
Criss 发表于 2024-12-19 08:56:58 | 显示全部楼层
使用这个算子保存修改后的图像:
  1. HOperatorSet.WriteImage(HObject image, HTuple format, HTuple fillColor, HTuple fileName)
显示图形如果要按照实际大小不按控件拉伸那就需要重写鼠标滚轮这样的事件。
原理:获取真实图像分辨率和控件窗口大小,计算图像和窗口长度是否一致(长宽一一对应,否则交换计算),然后计算正常比例下的显示范围。
参考C#代码:
回复 支持 1 反对 0
