测量圆的直径
手心的梦 发表于 2023-3-30 11:16:15 | 显示全部楼层
我觉得另外一款更好,用四点测圆的不方便
  1. read_image (Image, 'C:/Users/CZYF05/Desktop/测量软件/XVision -1/bin/Debug/HalconEngine/2.bmp')
  2. dev_display(Image)
  3. dev_get_window (WindowHandle)
  4. dev_set_draw ('margin')
  5. draw_circle (WindowHandle, roiRow, roiColumn, roiRadius)
  6. *创建测量模型
  7. create_metrology_model (MetrologyHandle)
  8. *设置测量对象的图像大小
  9. get_image_size (Image, Width, Height)
  10. set_metrology_model_image_size (MetrologyHandle, Width, Height)
  11. *对象参数
  12. genParamName:=['start_phi','end_phi','measure_transition','measure_select','num_measures','min_score']
  13. genParamValue:=[0,6.28318,'all','first',20,0.4]
  14. *创建测量ROI,第5,6个参数是测量矩型的长度和宽度(其实是一半)
  15. add_metrology_object_circle_measure (MetrologyHandle, roiRow, roiColumn, roiRadius, roiRadius/6, roiRadius/32, 1, 30, genParamName, genParamValue, Index)
  16. *应用测量
  17. apply_metrology_model (Image, MetrologyHandle)
  18. *获取测量结果
  19. get_metrology_object_result (MetrologyHandle, 0, 'all', 'result_type', 'all_param', Parameter)
  20. get_metrology_object_measures (Contours, MetrologyHandle, 'all', 'all', Row2, Column2)
  21. get_metrology_object_result_contour (Contour, MetrologyHandle, 0, 'all', 1.5)
  22. test:=Parameter[2]
  23. dev_display (Contour)
  24. dev_display (Contours)
  25. Result := 'OK'
  26. *清除/销毁测量对象
  27. clear_metrology_model (MetrologyHandle)
  28. return ()
Hiopzz 发表于 2023-3-30 17:21:13 | 显示全部楼层
学习一下
liuhongliang 发表于 2023-4-7 13:45:53 | 显示全部楼层
看看大佬隐藏了什么好东西
ZSM2025 发表于 2023-5-17 13:56:19 | 显示全部楼层
厉害厉害
halcon2023 发表于 2023-5-17 16:53:00 | 显示全部楼层
Criss 发表于 2017-3-23 07:34
凡是测量请使用卡尺工具,其他算法都是不靠谱或者不准确的。
你可以在本站下载鸟叔封装的spoke卡圆算子,获 ...
鸟叔封装的卡尺工具与halcon自己的metrology工具有什么优势吗
Criss 发表于 2023-5-17 20:44:17 | 显示全部楼层
当时工具较少,所以使用这种工具,现在建议使用自带的metrology,性能上有优势。
SEN886 发表于 2023-5-26 10:27:12 | 显示全部楼层
感谢分享
lidashu 发表于 2023-5-27 09:44:40 | 显示全部楼层
新版halcon直接有一个计算的算子
鑫旺兴 发表于 2023-5-27 13:28:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!
