返回列表 发新帖
VP函数概览
 楼主| wenluderen 发表于 2018-4-11 10:57:42 | 显示全部楼层
第九大类:各种ROI的测量
 楼主| wenluderen 发表于 2018-4-11 10:59:38 | 显示全部楼层
第十大类:文字 和各种码的识别
 楼主| wenluderen 发表于 2018-4-11 11:01:36 | 显示全部楼层
第十一大类:图像的整体处理比如图像的反转,加减乘除,直方图等等
CogSobelEdgeTool:此工具可隔离和增强图像中的边缘信息
CogPolarUnwrapTool:此工具可将已定义区域中图像的某个部分转换为矩形图像
CogPixelMapTool:用于映射定义输入图像与输出图像之间的 pixel value mappings
CogLinescanDistortionCorrectionTool:此工具可对线扫描相机捕获的图像执行 correct nonlinear optical distortion 操作
CogIPTwoImageSubtractTool:此工具从 InputImageA 中的像素减去 InputImageB 中的像素,以生成新的 OutputImage。要运行此工具。
CogIPTwoImageMinMaxTool:此工具通过组合两个输入图像的最小或最大像素值来生成新图像。最小像素值最深,最大像素值最浅。要运行此工具。
CogIPTwoImageAddTool:此工具可将两个输入图像中的像素加在一起产生单个输出图像
CogIPOneImageTool:如下图  。就是一些单个图像的处理方式
CogImageSharpnessTool:此工具可判断取像的锐度。此编辑控件用于指定 operating mode (操作模式),选择要分析的输入区域部分,以及查看最后一个图像的锐度分数。
CogImageConvertTool:Image Convert 工具编辑控件为 CogImageConvertTool 工具提供图形用户界面,此工具可将图像从一种格式转换为另一种格式。
CogImageAverageTool:此工具可累积相同场景的多个取像并生成平均值图像。生成平均值图像有助于减少图像噪声,或是在照明不稳定的条件下生成可靠的图像。除了平均值图像,此工具还可计算标准偏差图像
CogHistogramTool:Histogram 工具用于计算图像中像素的基本统计指标,例如平均值、中值、标准偏差和方差
CogCopyRegionTool:此工具可将输入图像的一部分复制到新的输出图像,将输入图像的一部分复制到现有目标图像,或使用恒定灰度值填充输入区域的一部分
zhaoxj_12 发表于 2018-5-24 20:04:39 | 显示全部楼层
对CNLsearch和Pmalign的区别不是很了解,应用很相似啊
sunjunjoe 发表于 2018-7-5 08:28:41 | 显示全部楼层
VisionPro的License那里可以下到?还是说安装就能用?
