小结一个,目前情况如下
系统:ubuntu18.04
显卡驱动:440
cuda :10.2
cuDNN:7.6.5
gcc:从默认是9.3修改为7.3
python:是系统自带的3.8.2
下面就是选择一个正确的 tensoflow的版本了
TensorFlow 2 packages require a pip version >19.0.
看这个意思,就是说 tensorflow 需要在pip 19.0以上版本才可以安装
PS:pip是一个类似于苹果手机里面Appstore的东西
好了,那就看看ubuntu18.04 的里面pips是个什么版本了
Pip是一个软件包管理系统,它简化了用Python编写的软件包(如Python包索引(PyPI)中的软件包)的安装和管理。
在Ubuntu 18.04上缺省没有安装Pip,但安装非常简单
在本教程中,我们将向您展示如何在Ubuntu 18.04上安装Python Pip, 并介绍如何使用pip安装和管理Python包的基础知识。
根据您的偏好和需求,在Ubuntu 18.04上安装pip有几种不同的方法。
在本指南中,我们将使用apt包管理器为Python 2 pip和Python 3 pip3安装pip。 安装Pip
二、更新apt源: 在使用apt安装任何软件包之前,建议使用以下命令更新软件包列表: sudo apt update
三、安装Python 2的pip 以下命令将为Python 2及其所有依赖项安装pip: sudo apt install python-pip 安装完成后,我们可以使用以下打印pip版本的命令验证安装: pip --version 版本号可能会有所不同,但它看起来像这样: pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
四、为Python 3安装pip 为Python 3.x安装pip3运行: sudo apt install python3-pip 和前面一样,我们将通过以下方式验证pip3安装: pip3 --version 输出示例: pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.6)
支持 PIP安装完毕了
