返回列表 发新帖
有什么办法可以对图像增强,筛选出黄线位置的折痕吗
 楼主| freekun139com 发表于 2023-7-3 18:05:45 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1WE_SoPNM_b-jl6FZ5s-DKQ?pwd=1234
再发几张图,求大佬提供思路,感谢各位
目标是图中的折痕,不是很明显,头大
老老常 发表于 2023-7-5 09:11:42 | 显示全部楼层
这个效果还不行吗?
老老常 发表于 2023-7-5 09:14:19 | 显示全部楼层
没想过从打光方式上进行优化吗?打低角度光效果会好一点
 楼主| freekun139com 发表于 2023-7-5 10:19:38 | 显示全部楼层
这个效果还不行吗?
可以搞定一部分,色差小一点的结果不理想
增强后的图像噪点也增加了,可以帮忙看一下置顶的原图
打光可能动不了啦,当前也主要是这个折皱问题
kml62345 发表于 2023-7-6 11:00:49 | 显示全部楼层
可以测试下熵图像,或者用梯度
暗翼小哥 发表于 2023-7-6 14:12:28 | 显示全部楼层
这个是真的恐怖了,传统算法能解决吗?
 楼主| freekun139com 发表于 2023-7-6 15:59:09 | 显示全部楼层
可以测试下熵图像,或者用梯度
熵图像怎么用,这个没玩过
梯度试过derivate_gauss在x方向求导,有一定效果,性能差些
 楼主| freekun139com 发表于 2023-7-6 16:00:10 | 显示全部楼层
这个是真的恐怖了,传统算法能解决吗?
办法应该是有的吧,目前还没有找到满意的
多看就会 发表于 2023-7-21 13:41:30 | 显示全部楼层
不会,给你顶一下。。。。。
q1442742444 发表于 2024-2-6 10:38:36 | 显示全部楼层
这个效果很好,可以试试
  1. read_image (Image, 'C:/Users/admin/Desktop/172528yggunt96wtdtthhg.png')
  2. dev_update_on ()
  3. equ_histo_image_rect (Image, ImageEquHisto, 'accurate', 251, 251, 1)
  4. mean_image (ImageEquHisto, ImageMean, 9, 9)
  5. equ_histo_image (ImageMean, ImageEquHisto1)
回复 支持 1 反对 0
