电池缺陷检测
swtech 发表于 2023-7-14 16:52:50 | 显示全部楼层
深度学习整一整呢。。。。。
去0564 发表于 2023-7-14 17:30:53 | 显示全部楼层
Miao_h 发表于 2023-7-14 15:32
谢谢你的回复,我测试单纯的使用阈值好像对黑色的电池效果不佳,并不能很好的提取出目标区域,可能是我的 ...
emm,第二幅图黑色的对比度确实不太行,要不考虑一下不同角度打光看看成像上会不会有什么不同
liangmu 发表于 2023-7-17 11:42:18 | 显示全部楼层
定个位,然后区域检测就好了
vitamin 发表于 2023-7-17 19:16:21 | 显示全部楼层
使用阈值分割提取出有缺帽和无缺帽的(因为看第一张图片,感觉那块灰度值高一点,应该是能提取出来的),之后再将连通域打散,再判断里面的的面积(有缺帽的应该面积小一点)之后就可以定位到那一块了------
多看就会 发表于 2023-7-20 11:01:31 | 显示全部楼层
原图呢????????
天龙猫 发表于 2023-7-20 22:37:38 | 显示全部楼层
采用深度学习-目标检测就能做
1778323794 发表于 2023-7-21 16:47:42 | 显示全部楼层
垂直拍摄,把缺冒的部分拍成白的,在去识别面积,或者抓内白外黑的小圆不就可以抓到缺冒的了吗
 楼主| Miao_h 发表于 2023-7-21 17:01:05 | 显示全部楼层
深度学习整一整呢。。。。。
深度学习我粗浅的试过,效果还可以
 楼主| Miao_h 发表于 2023-7-21 17:03:27 | 显示全部楼层
emm,第二幅图黑色的对比度确实不太行,要不考虑一下不同角度打光看看成像上会不会有什么不同 ...
确实也有想过从打光入手,我这是两侧打条形光,如果环形光从正上面打表面会不均匀的反光,请问你有什么好的打光想法吗
 楼主| Miao_h 发表于 2023-7-21 17:06:32 | 显示全部楼层
定个位,然后区域检测就好了
我的知识还比较浅薄,可以麻烦你大概做一下你的方法吗
原图链接:https://pan.baidu.com/s/1GKc3-0oouhdAsM0N0w0dTg?pwd=lpq0
提取码:lpq0
