返回列表 发新帖
9点标定如何提高精度
新凉无处暑 发表于 2023-9-12 09:58:18 | 显示全部楼层
九点标定的范围尽量覆盖工作区域,如果有旋转轴要标定旋转中心!
 楼主| zjjdsg 发表于 2023-9-12 10:01:40 | 显示全部楼层
我测试的时候是覆盖了3/2,我现在怀疑的是在做标定拍照时候的机器人的坐标系是不是正的,我感觉是有点旋转了
siven 发表于 2023-9-21 15:02:15 | 显示全部楼层
666666666666
1870909028 发表于 2023-9-21 15:41:24 | 显示全部楼层
误差1cm感觉是哪个地方操作失误了吧
老老常 发表于 2023-9-25 09:58:45 | 显示全部楼层
我测试的时候是覆盖了3/2,我现在怀疑的是在做标定拍照时候的机器人的坐标系是不是正的,我感觉是有点旋 ...
先验证一下机器人的精度,机器人的精度也会影响标定精度的。另外我感觉你这像是哪个步骤出问题了,目前2D相机的技术已经很成熟了,基本不会出现1cm这么大的偏差,一般大一点也就2-3mm的误差。
老老常 发表于 2023-9-25 10:00:01 | 显示全部楼层
误差1cm感觉是哪个地方操作失误了吧
是的,感觉哪一步的操作出问题了。1cm的误差太夸张了
 楼主| zjjdsg 发表于 2023-9-25 10:52:13 | 显示全部楼层
先验证一下机器人的精度,机器人的精度也会影响标定精度的。另外我感觉你这像是哪个步骤出问题了,目前2D ...
机器人工程师拍着胸脯和我保证末端坐标系没问题,如何我测试了rz的现在有个十几厘米的大圆,给我整无语了
老老常 发表于 2023-9-25 16:14:03 | 显示全部楼层
机器人工程师拍着胸脯和我保证末端坐标系没问题,如何我测试了rz的现在有个十几厘米的大圆,给我整无语了 ...
这么离谱
hbngu 发表于 2023-9-27 14:59:50 | 显示全部楼层
只用一个点,用机械手走9个位置,这样比较准点,现在一般的做法都是这样的,当然如果相机存在畸变要先矫正好畸变
jjj666 发表于 2023-10-7 13:58:07 | 显示全部楼层
zjjdsg 发表于 2023-9-11 18:03
现在已经不是精度问题了,我测试了一下发最大的地方误差有1cm
你程序有问题吧,或者图像有问题不然怎么可能那么大误差的
