[文档] 根本解读:无法加载+DLL“halcon”:+找不到指定的模块
Orange_ 发表于 2019-4-9 19:45:08 | 显示全部楼层
您好,不好意思冒昧的打扰您,我是halcon小白,想请教您一个问题,我用halcon和C++联合开发,用MFC编写打开相机,弹出一个中断错误,Microsoft C++ 异常: HalconCpp::HOperatorException,堆栈里提示没有为halconcpp.dll加载符号文件,我按照您说的配置了一遍环境,还是出现这个问题,所以冒昧的打扰您,还请您可以指导一下,先谢谢您啦。
 楼主| Criss 发表于 2019-4-9 21:05:02 | 显示全部楼层
您好,不好意思冒昧的打扰您,我是halcon小白,想请教您一个问题,我用halcon和C++联合开发,用MFC编写打开 ...
加页面底部QQ客服服务群带上你的问题,远程给你看下!
微愿_学习 发表于 2019-6-21 15:09:17 | 显示全部楼层
无法加载 DLL“hdevenginecpp”: 找不到指定的程序!
大神,这个怎么解决?(切换助手已经使用了,没问题。19.05HALCON,VS是2019,VS2013也是这样报错。工程是“HALCON-19.05-Progress\examples\hdevengine\c#\ExecExtProc”)
 楼主| Criss 发表于 2019-6-21 15:13:16 | 显示全部楼层
大神,这个怎么解决?(切换助手已经使用了,没问题。 ...
本文可以解决正常环境下的dll缺少问题,但是极少数情况下,部分其他软件类似桌面助手、墙纸助手这样的软件会导致数据无法正常刷新,而且联合开发中切换和修复后需要重启计算机!
微愿_学习 发表于 2019-7-2 10:06:32 | 显示全部楼层
电脑没有其他类似助手软件,只有360杀毒软件,已经重启电脑,问题还是未解决,头疼!
木逢春 发表于 2019-8-28 10:47:19 | 显示全部楼层
谢谢!
非常重要的分享!
lvmingke1983 发表于 2019-10-21 22:54:10 | 显示全部楼层
恰巧遇到此问题,谢谢楼主,学习一下。
lovedian 发表于 2019-12-27 09:59:36 | 显示全部楼层
开发电脑上安装halcon,VS C#联合开发,将生成的.exe拷贝到非开发电脑上(没有安装halcon软件),运行时提示找不到Halcon.dll
lovedian 发表于 2019-12-27 10:00:41 | 显示全部楼层
开发电脑上安装halcon,VS C#联合开发,将生成的.exe拷贝到非开发电脑上(没有安装halcon软件),运行时提示找不到Halcon.dll,  这是不是就是非开发电脑也要安装halcon软件的意思,然后在按照你说的配置下环境变量???
 楼主| Criss 发表于 2019-12-27 11:02:03 | 显示全部楼层
开发电脑上安装halcon,VS C#联合开发,将生成的.exe拷贝到非开发电脑上(没有安装halcon软件),运行时提示找 ...
安装halcon或者runtime即可,无需配置,如果手动打包文件过去,就需要配置!
