不规则图形周长怎么测量
 楼主| liqing127061 发表于 2018-8-31 08:51:47 | 显示全部楼层
绝地武士 发表于 2018-8-30 23:21
声明一个新的数组,每次得到面积后附加给数组,让数组存下来就可以了!
这样做只能保存第一组的Area,不能保存所有的Area.
绝地武士 发表于 2018-8-31 09:29:16 | 显示全部楼层
你那个for循环里面全部都可以存的,还有什么第一组和所有的之分?
  1. AreaArray:=[]
  2. for Index:=0 to 10 by 1
  3.     Area:=10+Index
  4.     AreaArray:=[AreaArray,Area]
  5. endfor
 楼主| liqing127061 发表于 2018-8-31 10:05:57 | 显示全部楼层
谢谢,知道了,非常高兴大大的帮助!这样做确实是可以读出所有for循环的数据,我之前是想按C中的方式定义一个x(i),然后将Area(i)的数据存储到x(i)中,大大这种做法我就需要从AreaArray中再截取每组的Area,就是麻烦了点,但是能实现了!
243975432 发表于 2019-2-25 08:53:33 | 显示全部楼层
问下大佬,那我想按顺序提取这个数组里的第几个数值,可以想提取数组中tuple【x1,x2,x3】x1,x2,x3这样提取么,要怎么做呢
绝地武士 发表于 2019-2-25 12:20:16 | 显示全部楼层
问下大佬,那我想按顺序提取这个数组里的第几个数值,可以想提取数组中tuple【x1,x2,x3】x1,x2,x3这样提 ...
这个是你自创的语法?只能tupe[x]这样去提取哦,这种[x1,x2,x3]属于是数组赋值,不能获取数据的!
243975432 发表于 2019-2-25 12:41:09 | 显示全部楼层
这个是你自创的语法?只能tupe[x]这样去提取哦,这种[x1,x2,x3]属于是数组赋值,不能获取数据的! ...
不是。。大佬我是个萌新不是很懂语法,就是我寻思我们拿到的不是个数组么,但是比如说我需要数组里的横列坐标去生成很多个点的时候,怎么做才能用数组里的数据按顺序生成点啊。。。还有获取数组的中的对应位置的数据就是第几个数据要怎么写啊,萌新,不懂的很多。。希望大佬能抽空解答下,谢谢大佬
绝地武士 发表于 2019-2-25 14:17:13 | 显示全部楼层
数组是按顺序存的,行列坐标直接用就可以了!
  1. Row:=[10,20,30,40,50,60,70,80,90]
  2. Col:=[10,20,30,40,50,60,70,80,90]
  3. gen_cross_contour_xld (Cross, Col, Col, 10, 0.785398)
243975432 发表于 2019-2-28 16:03:13 | 显示全部楼层
大佬你好我有个小问题想请教下您,是关与tuple max这个数组的
我想问下tuple_max这个算子可以告诉我数组中的最大值,可是如果我想知道数组中第几个值是最大值的时候该怎么办呢,就是想知道这个值在数组中的位置,希望大佬能帮助解答一下,感激不尽
绝地武士 发表于 2019-2-28 16:51:11 | 显示全部楼层
我想问下tuple_max这个算子可以告诉我数组 ...
找到最大的以后再通过tuple_find第二个参数传入你的找的那个最大值,就可以得到在元组中的索引了
243975432 发表于 2019-2-28 17:29:45 | 显示全部楼层
找到最大的以后再通过tuple_find第二个参数传入你的找的那个最大值,就可以得到在元组中的索引了 ...
好的谢谢大佬!~{:1_375:}
