执行这三条指令
最后一条指令速度速度很慢
2.创建虚拟环境(推荐)
Python 虚拟环境用于将软件包安装与系统隔离开来。
创建一个新的虚拟环境,方法是选择 Python 解释器并创建一个 ./venv 目录来存放它: virtualenv --system-site-packages -p python3 ./venv
使用特定于 shell 的命令激活该虚拟环境: source ./venv/bin/activate # sh, bash, ksh, or zsh
当 virtualenv 处于有效状态时,shell 提示符带有 (venv) 前缀。 在不影响主机系统设置的情况下,在虚拟环境中安装软件包。首先升级 pip: pip install --upgrade pip
pip list # show packages installed within the virtual environment
之后可以使用以下命令退出 virtualenv: deactivate # don't exit until you're done using TensorFlow
×××××××××××××××××3.安装 TensorFlow pip 软件包请 从 PyPI 中选择以下某个 TensorFlow 软件包进行安装:
- tensorflow:支持 CPU 和 GPU 的最新稳定版(适用于 Ubuntu 和 Windows)。
- tf-nightly:预览 build(不稳定)。Ubuntu 和 Windows 均包含 GPU 支持。
- tensorflow==1.15:TensorFlow 1.x 的最终版本。
系统会自动安装软件包依赖项。这些依赖项就列在 setup.py 文件的 REQUIRED_PACKAGES 下。
pip install --upgrade tensorflow
验证安装效果:
python -c "import tensorflow as tf;print(tf.reduce_sum(tf.random.normal([1000, 1000])))
