关于光的波长
wenluderen 发表于 2015-9-24 18:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
光的本质是电磁波,电磁波的概念大于光。
光是可见的电磁波。
电磁波波长的区间是0-正无穷
波长从几千米到0.3米左右:      俗称无线电  主要应用在电视和无线电广播
波长从0.3米到10-3米  :           俗称微波  主要应用在雷达或其它通讯系统
波长从10-3米到7.8×10-7米:    俗称红外线 主要加热
波长从7600 ~4000(单位是纳米):俗称可见光 主要应用是给人看
波长3×10-7米到6×10-10米:    俗称紫外线 有显著的化学效应和荧光效应 可用于消毒,细胞诱变等
波长从2×10-9米到6×10-12米: 俗称X光  主要是透射
波长从10-10~10-14米    俗称:γ射线  主要是对生物体进行杀伤。
待续。
 楼主| wenluderen 发表于 2015-9-24 19:08:43 | 显示全部楼层
结论;
一:波长越短越容易穿透。(X射线  伽玛射线)
二:波长越短能量越高
三:波长越短越容易绕过物体。(汽车的雾灯是黄色的)
四:3G 4G  无线电  可见光  所以的一切都是电磁波。
五:目前人类研究的层次说明 电磁波本质是 规范玻色子。(是一种基本粒子)
六:光具有波的所有特性, 振幅,频率,波长,振幅方向,干涉,衍射,反射,折射。
根据光的振幅方向,可以使用偏振片保留我们想要的振幅方向的光。
根据光的反射和折射我们可以使用同轴光,可以使用棱镜光变光路。
七:光的互补色 是基于哪种光的性质未知。
八:光的颜色过滤是基于光的哪种性质未知。
九:。。。待续
 楼主| wenluderen 发表于 2015-9-24 19:19:15 | 显示全部楼层
机器视觉打光的唯一原则:提取我们需要的特征颜色。
细化说明:对目标物体所受光的种类 数量 方向 进行调节。 尽量减少不需要的光的种类,对于不发光的目标物利用发射使其所需特征加强。
加强的方式如下:
1)在方向上是使用多种角度 多个方向的光 增强特征反射面的反射。
2)利用不同电磁波频率的之间具有互相增强 互相消耗的原理 让需要的特征颜色增强,不需要的干扰颜色减弱。
待续:。。。
PS:不同的光的折射率是不同的。这是彩虹  的现阶段根本原理。
PS:正常人类视力的人眼对波长约为555纳米的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。所以说人类看绿色很爽的一个事情。给人清新自然的感觉。
Criss 发表于 2015-9-24 19:24:27 | 显示全部楼层
研究的很深很透彻,不错好文章!
 楼主| wenluderen 发表于 2015-9-24 20:03:13 | 显示全部楼层
详解补色:
补色分为两个大分类,
分类一:增强补色
若两种颜色等量混合时能产生白色,则该两种颜色互为增强补色
分类二:消减补色
两种颜色等量混合时产生接近黑色的浊褐色,则该两种颜色互为消减补色
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××8
红、绿、蓝三种色光按不同比例混合,可得到大自然中人的视觉所能感受的任何一种色彩,但红、绿、蓝三种色光本身却不能由任何其它色光混合产生。(主要这仅仅对人类的可见光而言)
光学计算公式:
红光+绿光=黄光 1
红光+蓝光=品红光2
绿光+蓝光=青光3
红光+绿光+蓝光=白光4
蓝光+黄光=白光    绿光+品红光=白光    红光+青光=白光 (所以他们增强型补色)
当太阳光照射某物体时,某波长的光被物体吸取了,则物体显示的颜色(反射光)为该色光的补色。如太阳光照射到物体上,若物体吸取了波长为400 ~435nm 的紫光,则物体呈现黄绿色。
http://www.zhihu.com/question/33081860
http://www.nvoxel.com/tips-001-rgb.html
透明物体的颜色是由透过它的颜色决定的,不透明物体的颜色是由其反射的颜色决定的。红色玻璃,只能透过红光,其他颜色都透不过去,蓝兰色物体,只反射蓝光。所以,透过红色透明玻璃看蓝色物体,只能是黑色。也只有观察红色、白色物体,才可以看到红色。其他均为黑色。
 楼主| wenluderen 发表于 2015-9-24 20:19:10 | 显示全部楼层
hgzhu 发表于 2015-9-24 19:24
研究的很深很透彻,不错好文章!
里透彻还有很远。
所谓颜色只是对人类说的。要把颜色细致到 波长的共振  和衰减 。。
光的增强和互补应该可以用傅立叶进行变换的。  本质是正弦波。
波长为m的光 可以又大于m 的波和小于m 的波调和而成。
目前非常不清晰物体为什么会反射光。按理说将可见光分成连续的七个波段。彼此之间波长不同,频率也不同。
波长(wavelength)是指波在一个振动周期内传播的距离。所以波长λ等于波速v和周期T的乘积,即λ=vT。
但是光的速度是同介质里面是恒定的,所以波长越是长,频率越低。
人的眼睛之所以可以看到光应该是对某特定的波长的电磁波产生共振效率,转换为为电信号或其他信号在体内传递。 白色的光照射到蓝色物体上面,之所以显示蓝色,只是因为其他波长的电磁波被吸收了。
那他是如何吸收的呢? 光作为载能粒子, 竟然被吸收啦。所谓任何事物有进有出,既然进去些东西,那些出来的是什么?
已知事物中:二氧化硅是透明的,所以可以推论他不吸收可见光。
。。。。大多的疑问。。。
 楼主| wenluderen 发表于 2015-9-24 20:42:25 | 显示全部楼层
物体的颜色 应该是由其他反射 和折射 可见电磁波决定的。
所谓自发光物体应该是物体内部能量释放,衰变 ,产生特定波长的波。这样才被人感知。
××××××××××××××××××××××××××88
假设一股包含各种波长的电磁波打到一个物体上面,根据波的特性,此时必然发生 反射 折射  衍射的等多种作用。
光是作为量子化的能量被基态或者亚稳态的电子吸收,电子吸收能量后跃迁随之再回到基态或亚稳态,就会形成光。https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%B3%A2%E8%AD%9C
如此说来:应该能量越大的越是容易被吸收。 根据公式可知波长越长能量越低。
颜色:电磁辐射与物质相互作用的机制也会大不相同。
 楼主| wenluderen 发表于 2015-9-24 21:07:09 | 显示全部楼层
搞了这么长时间终于把颜色搞定。
结论:物体的颜色有两个因素决定。一个基于宏观方面,一个是基于微观方面的。
一:宏观方面。 假设一股全波段的电磁波  以某一个角度打向一个物体,在宏观上面发生了发射 衍射等效应。
二:微观方面。 假设一股全波段的电磁波  以某一个角度打向一个物体,该股电磁波中某些波段会与能够代表物体特性基本组成粒子(注意此处不是物理学上的基本粒子概念,确切来说应该是化学上面的粒子概念,用于区分不同的物质)发生共振效应。这个物体对于那个特定的波段电磁波可以起到中继的作用。
而其他波段的光不与物体产生任何作用。被反射出去。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
他大爷的:原来是吸收某种波段的光,剩下的颜色再混合就是反射的光的颜色,也就咱们看到的颜色。绝对不是蓝色物体吸收蓝光的意思。是吸收的蓝光的补色。
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××8
黑体是一种特殊的辐射体,它对所有波长电磁辐射的吸收比恒为1。黑体在自然条件下并不存在,它只是一种理想化模型,但可用人工制作接近于黑体的模拟物。即在一封闭空腔壁上开一小孔,任何波长的光穿过小孔进入空腔后,在空腔内壁反复反射,重新从小孔穿出的机会极小,即使有机会从小孔穿出,由于经历了多次反射而损失了大部分能量 。对空腔外的观察者而言,小孔对任何波长电磁辐射的吸收比都接近于1,故可看作是黑体。将基尔霍夫辐射定律应用于黑体,由此可见,基尔霍夫辐射定律中的函数f(λ,T)即黑体的光谱辐射出射度。××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××8
白光照射到物体上,会出现三种不同的颜色,即表面色,内体色和干涉色.表面色是指物体表面层对光的直接反射而形成的颜色,一般说来,这些反射光遵守反射定律,与物质本身没有其他作用,因此表面色一般为白色,但也有些物体表面(特别是一些颜料)在直接反射过程中有强烈的选择吸收作用,因而表面色为某种特定的颜色.内体色是指光波进入物质表面以内一定深度,再反射回来或透射过去而形成的颜色,这些光在物质内与物质本身发生作用,“由于物质对光波的选择吸收作用,使物体呈现一定颜色.干涉色则是由于表面层(有时是附着层或镀膜)的干涉、衍射作用而使某种色光得到加强,某种色光减弱而形成的颜色.
 楼主| wenluderen 发表于 2015-9-24 21:15:21 | 显示全部楼层
后记:一些常见事物电磁波解释
微波炉:通过磁控管产生特定频率(波长)的电磁波,该波段被含有(有电极性分子)的物体吸收,因为他们频率类似 ,加大振幅。啥叫振幅啊? 就是温度啊。 啥叫温度 啊?就是动起来。绝对静止就是绝对零度。
物体发光: 物体自身高阶粒子想内轨道衰减 多余的能量 以电磁波形式流出,我们看到的就是其中某些可见波段的电磁波
好了 关于颜色的议题终于完全搞清楚。
谁的青春不奋斗 发表于 2015-9-29 15:15:16 | 显示全部楼层
有深度 的好文章,受益匪浅:handshake点赞
