编码器将速度分倍频后 电机实际转速等于给定速度吗?
Criss 发表于 2015-12-24 19:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上,做过矢量控制仿真的请问,为什么要对电机的转速4倍频,4倍频以后的实际转速只有给定转速的四分之一啊,请不吝赐教
 楼主| Criss 发表于 2015-12-24 19:13:12 | 显示全部楼层
倍频电路一般是指对编码器反馈的脉冲进行倍频,一般4倍频居多,举个例子,如果电机装了一个1000线编码器,则在不倍频的情况下,电机每转一圈可输出1000个脉冲;如果经过4倍频电路处理,则可以得到一圈4000个脉冲的输出,很明显,倍频后同样的转速下得到的脉冲数放大到4倍。所以你在作速度处理时要将这个4倍除掉才可以保证速度不变化。倍频的好处是:
1、如果电机装了一个1000线编码器,则在不倍频的情况下,电机每转一圈可输出1000个脉冲;如果经过4倍频电路处理,则可以得到一圈4000个脉冲的输出,电机一圈为360°,所以每个脉冲代表的位置为360°/4000,相比360°/1000,分辨率提高了4倍。所以做矢量控制时可获得更精确的转子位置
2、 采用倍频电路还能加快速度响应,低速时测速脉冲增加,也大大提高测速精度.
IanGu 发表于 2021-6-15 18:12:14 | 显示全部楼层
倍频电路一般是指对编码器反馈的脉冲进行倍频,一般4倍频居多,举个例子,如果电机装了一个1000线编码器, ...
四象编码器和两象编码器指的是什么?可以再讲讲吗?
