一款基于VisionPro的图形化低代码开发软件平台
lyfforever 发表于 2022-8-25 13:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
你曾经为完成机器视觉应用项目花很大精力研究各类视觉软件算法,狂补编程语言,却毫无头绪,无从下手而抓狂吗?
你曾经为客户项目交期比较短,在实现核心检测功能之前还需要花费更多的时间进行框架流程开发,采集驱动通讯开发,却迟迟不能进行测试验证而紧张焦虑吗?
你曾经为项目需求变更导致不断地要修改源代码,现场技术人员更迭导致沟通维护成本大大增加,项目交付苦难而客户满意度却下降而烦恼无助吗?
使用DCCKVisionPlus,可以帮你轻松解决这些问题。
DCCKVisionPlus也叫V+,是由苏州德创测控科技有限公司自主研发的平台软件产品。DCCKVisionPlus平台软件是一款集开发、调试和运行于一体的可视化的机器视觉解决方案集成开发环境,是基于康耐视VisionPro的图像化开发平台。专注于机器视觉应用,集成了采集通讯、VisionPro算法、数据分析、行业模块、人机交互以及二次开发等视觉项目常用功能和模块。
DCCKVisionPlus软件框架分为3大功能块:
  • 设备管理器。用于加载和配置各种硬件,相机,光源,通讯,PLC,IO卡等。
  • 设计时编程界面,这里的信号源,是流程的开始,用于接收内部或者外部触发信号。取像,标定,视觉处理,结果分析,通讯发送等工具用于实现程序功能。还包含分支,循环,流程选择,流程合并等程序逻辑工具,以及连接器,引导,测量等行业模块专用工具。
  • 运行界面。 也就是生产界面,设计时界面可一键切换到运行界面。这里有按钮,标签,数值输入等基本控件,图像,结果显示控件,数据图表显示控件,以及配方切换,仿图等高级控件和Tab,修饰类的软件布局控件,可满足项目界面设计需要。
此外,还包含一些软件通用功能模块,变量管理,配方管理,数据管理,用户管理,用户日志和HMI设计器等。
附图展示了整个V+软件的功能框架。
典型应用场景:
1. 视觉引导
2. 视觉测量
3. 视觉检测
了解更多和下载软件体验请搜索 “视觉视觉之家”微信小程序,或者关注“德创测控”微信公众号!
猕猴偷吃猕猴桃 发表于 2022-9-1 00:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
一台主机两加密狗,一个这个软件,一个vp狗,我干嘛不自己写呢
超越自我 发表于 2022-9-19 15:21:59 | 显示全部楼层
我晕,真的假的,正想试试看呢。
