數梅派HALCON21.11安裝License問題
JShengLee888 发表于 2022-11-22 15:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加license_eval_halcon_progress_2022_11.dat和license_eval_halcon_steady_2022_11.dat文件後執行不起來,報以下錯誤,有帥哥美女Look一下什麼問題嗎
  1. :~/MVTec/HALCON-21.11-Progress/bin/armv7a-linux $ ./hrun file.hdev
  2.   Error #21010: HALCON license error:
  3. Error while starting HDevEngine
  4. Check for a correct version of 'license.dat' in '$HALCONROOT/license'
  5. Information can be found in HALCON's 'Installation Guide'
  6. HALCON error #2381: License is for wrong edition of HALCON
  7. Extended error #9 from count_seconds: License for wrong HALCON edition.
绝地武士 发表于 2022-11-22 16:49:06 | 显示全部楼层
License放了错误的Halcon版本,不要放多个授权文件进去,可以每次只放一个看看哪个是正确的。
根据官方发布的说明,基于ARM平台的不仅需要授权文件还需要加密狗。
 楼主| JShengLee888 发表于 2022-11-24 10:32:38 | 显示全部楼层
License放了错误的Halcon版本,不要放多个授权文件进去,可以每次只放一个看看哪个是正确的。 ...
每个都试了不行,看了全部License里的内容,没有一个是21版的License,只有20和22的
x55admin 发表于 2022-11-24 11:24:35 | 显示全部楼层
树莓派不是arm版吗?没听说可以用lic试用,估计不行的
zhuxiaohai 发表于 2022-12-7 17:39:47 | 显示全部楼层
请问这个问题有解决吗?我运行hbench会报 'License is for wrong edition of HALCON'的错误,hpeek和hrun没有问题
duqianjin 发表于 2022-12-7 18:12:59 | 显示全部楼层
zhuxiaohai 发表于 2022-12-9 14:08:28 | 显示全部楼层
请问这个问题有解决吗?我运行hbench会报 'License is for wrong edition of HALCON'的错误,hpeek和hrun没 ...
对于我遇到的问题,hbench在arm上运行需要加密狗
