口红的视觉检测
ouo 发表于 2023-1-7 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为近年直播越来越火,化妆品越来越多应用中我们日常生活当中。而且不局限于女性,越来越多的男性也会买化妆品。基于这种市场规则,化妆品都是大批量生产的,所以难免会出现很多的瑕疵品,所以需要对瑕疵品进行分类剔除,而普通人工检测存在很多的缺陷,不然检测效率低、容易出现漏检、误检的问题。所以机器视觉的出现就很耗好的解决这一问题。今天我们就来说说口红视觉检测吧。
【瑕疵类型】
1、表面缺陷:划痕、压痕、凹坑、色差、脏污、破损等
2、尺寸检测:直径、高度等
【技术参数】
检测准确度:≥98%
检测速度:200枚/min
缺陷检测精度0.05mm,管口检测精度0.02mm
【适合范围】
唇釉管、睫毛膏管、水乳液、吹塑瓶、眼线批等
【检测原理】
机器视觉缺陷检测系统依据工业摄像机将口号转换为图像数据信号,传输给图像软件处理系统,依据像素分布和亮度等信息内容,转化成数字信号。图像软件处理系统再对这种数据信号进行运算来抽取目标特征判定对比,实时提供口红质量检测信息内容并分类缺陷检测信息内容,监测到不符生产标准的产品触发报警系统报警,等待下一步作业指令。
端口涂层检测图
小结:机器视觉检测系统可以很好的提升化妆品的检测效率、提高检测质量。
王爽Ada 发表于 2023-1-9 14:20:00 | 显示全部楼层
口红的视觉检测
