halcon联合c#做二次开发出现错误,求大神指点,紧急!
fanhua 发表于 2023-3-22 09:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本来是个12的Halcon 都没问题 然后我把他卸载了  装了20的  现在一运行就这样  求大婶指点呀
yuzhongda 发表于 2023-3-22 10:20:19 | 显示全部楼层
依赖的Halcon的动态链接库也同步更新到了20版的了吗?
 楼主| fanhua 发表于 2023-3-22 10:36:10 | 显示全部楼层
是的呢
yuzhongda 发表于 2023-3-22 10:46:59 | 显示全部楼层
还是因为动态链接库搭配不当引起来的呀,看看你的程序所引用的动态链接库,以及在运行目录中的动态链接库,是不是还存在旧版的动态链接库,清理掉应该就没问题了。再不行的话私聊吧!
 楼主| fanhua 发表于 2023-3-22 10:50:12 | 显示全部楼层
还是因为动态链接库搭配不当引起来的呀,看看你的程序所引用的动态链接库,以及在运行目录中的动态链接库 ...
好的  我用管理工具卸载一下老版试试 感谢
 楼主| fanhua 发表于 2023-3-22 11:27:53 | 显示全部楼层
还是不行呢大哥
 楼主| fanhua 发表于 2023-3-22 11:46:42 | 显示全部楼层
还是不行呢大哥
喔  我把20的halcon.dll  复制到debug里就可以打开了  但是为什么呢  怎么才能解决呢  还请大佬指点一下
Criss 发表于 2023-3-22 15:08:04 | 显示全部楼层
喔  我把20的halcon.dll  复制到debug里就可以打开了  但是为什么呢  怎么才能解决呢  还请大佬指点一下{ ...
用切换助手修复下运行时环境,然后把软件目录下halcon 删除即可。这是环境问题
Jeffrey侠客 发表于 2023-4-3 15:51:56 | 显示全部楼层
你把项目中的Halcon的库的编译模式设置一下copy到bin中^_^
