工业中相机如何自动聚焦
周lucky 发表于 2023-5-16 16:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编制项目时, 一般 CCD镜头如 25mm镜头, 它的焦距是固定的, 一般在 Z轴上有一个电机,能上下运动,进行手动对焦, 但手动对焦,很不方便, 需要人工签别照片对焦,是否清晰, 如在检测产品时, 如有产品的高低不一致,有 1-2 mm 的高度差, 能否通过。 Halcon 检查照片,的清晰度特征, 从面驱动 Z轴,运动, 实现自动对焦 ? 这个功能 由 Halcon 10 结合 VC++,结合运动控制 Z 轴, 能否实现自动对焦?
wesnvs 发表于 2023-5-18 10:53:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
丶初吻给了奶嘴 发表于 2023-5-21 19:30:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
tnt0323 发表于 2023-5-22 18:34:17 | 显示全部楼层
这个功能是可以实现的,但是我不太会
张满满 发表于 2023-5-24 10:41:46 | 显示全部楼层
可以实现,根据图像清晰度。
实体{图像清晰度,Z轴位置}
采集N张图像,比对实体内最清晰的一张图,然后走到当前Z轴位置。
清晰度判断
转载  https://blog.csdn.net/jellyfish0507/article/details/106874894/
2910372828 发表于 2023-5-31 08:23:24 | 显示全部楼层
学习一下
liuhongliang 发表于 2023-6-13 21:07:10 | 显示全部楼层
学习下谢谢分享!!!
cfr2k 发表于 2023-6-15 06:23:55 | 显示全部楼层
2023学习下谢谢分享!!!
多看就会 发表于 2023-7-24 14:20:41 | 显示全部楼层
六个记号,以后可能用的上。
mlkjn 发表于 2023-7-31 21:39:53 | 显示全部楼层
学习一下
