HImage和HObject的区别是什么
jjj666 发表于 2023-7-1 15:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
HImage和HObject的区别呢?为什么C#中用的halcon算子处理图像的时候HObject都要转成HImage呢???
Criss 发表于 2023-7-1 15:47:07 | 显示全部楼层
可以不用转,Halcon提供了HObject作为图形类型变量的基类,可以使用算子方式静态方法操作,那么都是HObject基类对象操作,无需关心具体类型。
而HImage、HRegion、HXld等都是HObject的子类实现,采用C#本身面向对象方式编程(非算子方式)就需要具体的类型,才可以调用对应的函数。
比如C#采用静态方法读取图像:
  1. HObject ho_Image;
  2. HOperatorSet.ReadImage(out ho_Image, "clip");
  3. HTuple hv_Width, hv_Height;
  4. HOperatorSet.GetImageSize(ho_Image,out hv_Width, out hv_Height);
C#面向对象方法读取:
  1. HImage ho_Image = new HImage();
  2. ho_Image.ReadImage("clip");
  4. ho_Image.GetImageSize(out hv_Width, out hv_Height);
没有本质上的区别,需要注意的子类与基类转换的时候要判断下是不是基类的实例。
回复 支持 1 反对 0
zrp785962235 发表于 2023-7-3 13:01:23 | 显示全部楼层
向大师学习了
笔尖下的梦 发表于 2023-7-4 08:49:58 | 显示全部楼层
原来如此,学习了
 楼主| jjj666 发表于 2023-7-7 10:11:47 | 显示全部楼层
可以不用转,Halcon提供了HObject作为图形类型变量的基类,可以使用算子方式静态方法操作,那么都是HObject ...
感谢,那么用心回复,    还有个疑问就是为什么实际做项目的时候Hobject类型作为图像处理的时候会出现算法没有结果呢? Hobjet转成Himg后算法就有返回结果啦
zrp785962235 发表于 2023-7-8 14:30:29 | 显示全部楼层
向大师看齐
Criss 发表于 2023-7-8 18:13:10 | 显示全部楼层
感谢,那么用心回复,    还有个疑问就是为什么实际做项目的时候Hobject类型作为图像处理的时候会出现算法 ...
具体问题具体分析,应该不存在这种问题,或者转换类型不一致导致,检查key值是否不为0x0即可。
多看就会 发表于 2023-7-21 11:44:47 | 显示全部楼层
顶顶顶。。。。。。。。
MAZEYI 发表于 2023-8-1 15:42:22 | 显示全部楼层
原理如此,学习学习
kiriyama 发表于 2025-3-9 22:49:05 | 显示全部楼层
感谢大佬讲解
