设为首页收藏本站
授权版本:2024_07
[C#] halcon导出的C#代码中很多函数都不存在,解决思路应该怎么处理?
johnny857 发表于 2023-9-8 15:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
//Apply a random split to the dataset.
split_dl_dataset(hv_DLDataset, hv_SplitPercentageTrain, hv_SplitPercentageValidation, new HTuple());
//Create the instance segmentation model with parameters suitable
//for the dataset.
hv___Tmp_Ctrl_Dict_Init_0.Dispose();
HOperatorSet.CreateDict(out hv___Tmp_Ctrl_Dict_Init_0);
hv_DLDetectionModelParam.Dispose();
determine_dl_model_detection_param(hv_DLDataset, hv_ImageWidth, hv_ImageHeight, hv___Tmp_Ctrl_Dict_Init_0, out hv_DLDetectionModelParam);
Criss 发表于 2023-9-8 20:25:12 | 显示全部楼层
一般导出的文件中,action()方法里面是核心,然后对应的函数实现位置在文件的顶部位置,你可以通过查找和拷贝同名函数来完成函数实现的添加。
 楼主| johnny857 发表于 2023-9-8 23:04:46 | 显示全部楼层
一般导出的文件中,action()方法里面是核心,然后对应的函数实现位置在文件的顶部位置,你可以通过查找和拷 ...
我将所有未定义的函数在halcon示例中找到对应函数并导出,其中有个函数HOperatorSet.QueryAvailableDlDevices找不到定义,这个是怎么回事呢?
Criss 发表于 2023-9-8 23:24:46 | 显示全部楼层
我将所有未定义的函数在halcon示例中找到对应函数并导出,其中有个函数HOperatorSet.QueryAvailableDlDev ...
这个属于深度功能自带的算子,请检查下你的版本是否不支持或者环境异常?https://www.51halcon.com/halcon/ ... ble_dl_devices.html
