线扫相机图像问题
d5asdsadsa 发表于 2023-10-23 21:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前采用了一个16K的线扫相机测量产品尺寸,产品静态测量精度可以达到0.02以内,但是同一个产品在相机视野内移动其他位置后测量与未移动前的测量数据偏差会有0.1偏差较大,但是移动后不改动产品位置重复测量偏差在0.02以内,也就是说产品在相机下面的位置不同测出来的数据存在较大偏差,有没有大佬知道会是什么原因导致的。
 楼主| d5asdsadsa 发表于 2023-10-23 21:11:15 | 显示全部楼层
目前单个像素在0.007左右
雾里看花 发表于 2023-10-24 08:33:36 | 显示全部楼层
用的远心镜头吗?FA镜头畸变较大,不同位置测量值有差异
多看就会 发表于 2023-10-24 15:15:40 | 显示全部楼层
速度和相机帧率不匹配?
图像变形了?
 楼主| d5asdsadsa 发表于 2023-10-25 13:22:54 | 显示全部楼层
用的远心镜头+背光源
 楼主| d5asdsadsa 发表于 2023-10-25 13:24:35 | 显示全部楼层
速度和相机帧率不匹配?
图像变形了?
是相同产品,产品不动精度0.02以内,改动产品数据就不太对了,改动前如果是164.52,改动后产品产品的数据就变成164.83了,产品是相同的就是位置变了
