看到很多例子用3600作为WindowHandle, 好奇这个历史
freekun139com 发表于 2023-10-25 08:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会看到网上例子中用3600作为Window句柄,但是这个是不能运行的,哪位大佬普及下这个历史不
read_image (Image, 'C:/Users/Public/Documents/MVTec/HALCON-12.0/examples/images/board/board-01.png')
*框选出模板区域
draw_rectangle1 (3600, Row1, Column1, Row2, Column2)
gen_rectangle1 (Rectangle, Row1, Column1, Row2, Column2)
reduce_domain (Image, Rectangle, ImageReduced)
halcon2016 发表于 2023-10-25 09:25:19 | 显示全部楼层
这是比较早期的halcon版本支持这个纯数字的窗口句柄,出于安全考虑新版本已用handle来表示窗口句柄,获取当前窗口句柄可用dev_get_window (WindowHandle)
Criss 发表于 2023-10-25 09:30:28 | 显示全部楼层
你那上面的例子还是HALCON-12.0,那个时候还是用的3600开始的窗口ID,新版本已经不存在了,获取用dev_get_window
 楼主| freekun139com 发表于 2023-10-25 09:47:05 | 显示全部楼层
这是比较早期的halcon版本支持这个纯数字的窗口句柄,出于安全考虑新版本已用handle来表示窗口句柄,获取当 ...
收到,感谢
大力丸 发表于 2023-10-31 15:16:45 | 显示全部楼层
这个是很老的版本的了,至少10.0往后的版本了。dev_get_window  学习了!!!!
