halcon算法封装成DLL库
luo137329156 发表于 2023-12-9 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
halcon机器视觉算法怎样封装成DLL,供C#调用。
HALCONzxc 发表于 2023-12-13 20:09:21 | 显示全部楼层
封装Halcon机器视觉算法为DLL以供C#调用是一种常见的做法。下面是一个简要的步骤指南,但请注意这可能会因具体情况而有所变化。确保查阅Halcon和C#的相关文档以获取详细信息。
创建Halcon算法的封装函数: 在Halcon中实现你的机器视觉算法,并将其封装为一个函数。此函数的输入输出参数应该适应C#调用,可能需要使用Halcon提供的相关数据类型。
创建DLL项目: 使用支持C/C++的IDE(例如Visual Studio)创建一个DLL项目。确保你的项目使用与Halcon兼容的编译选项。
导出函数: 在DLL项目中,确保将Halcon算法的封装函数标记为__declspec(dllexport),以便它能够被导出为DLL的一部分。例如:
extern "C" __declspec(dllexport) void YourFunction(/* parameters */);
编译DLL: 使用IDE编译你的DLL项目,确保生成了相应的DLL文件。
在C#中调用DLL: 在C#项目中使用 DllImport 特性导入你的DLL,并声明你在DLL中导出的函数。
using System.Runtime.InteropServices;
class Program
    [DllImport("YourDllName.dll")]
    public static extern void YourFunction(/* parameters */);
    static void Main()
        // 调用你的函数
请注意,调用Halcon函数可能涉及到Halcon的数据类型,你可能需要进行数据转换。这通常可以通过使用Halcon的数据类型,或者将数据转换为Interop类(例如IntPtr)进行。
此外,确保你的Halcon许可证允许在DLL中使用Halcon。在某些情况下,Halcon可能会对此进行限制。
最后,了解Halcon的官方文档以获取更详细的信息,因为Halcon的版本和支持库可能会影响封装的确切步骤。
挖的伟大 发表于 2023-12-14 08:26:33 | 显示全部楼层
封装Halcon机器视觉算法为DLL以供C#调用是一种常见的做法。下面是一个简要的步骤指南,但请注意这可能会因 ...
但是C#的类库不是可以直接生成dll吗,非要走C++吗
新凉无处暑 发表于 2023-12-14 08:40:52 | 显示全部楼层
C++可以防止被反编译,安全性高一些
HALCONzxc 发表于 2023-12-14 14:42:15 | 显示全部楼层
封装Halcon机器视觉算法成DLL并供C#调用时,你可以使用C++或C#进行封装。下面是一些可能导致选择C++而不是C#的原因:
Halcon的C++接口: Halcon提供了C++接口,这使得使用C++来封装更为自然,而C#在与C++接口的交互上可能涉及到一些细节和额外的处理。
性能需求: 如果你对性能有较高的需求,C++通常被认为比C#更接近底层,可以提供更好的性能。虽然C#是一种高级语言,但C++在某些场景下可能更为灵活。
Halcon的开发语言: 如果Halcon的示例或文档主要使用C++,你可能更容易将算法直接从Halcon的C++示例中转换为C++代码。
遗留代码或已有库的支持: 如果你在已有的C++项目中工作,或者你已经有一些C++的工具或库,使用C++来封装可能更加一致和方便。
虽然使用C#也是完全可行的,并且在开发速度和易用性方面可能更具优势,但在某些特殊情况下,使用C++可能更合适。最终的选择通常取决于项目的具体需求、开发团队的技术背景以及个人偏好。
 楼主| luo137329156 发表于 2023-12-15 18:23:01 | 显示全部楼层
有没有案例能不能发一个参考一下
茕疚是个勺子 发表于 2024-7-12 11:06:18 | 显示全部楼层
求个案例
Johnny123 发表于 2024-7-12 13:51:34 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
手写不期而遇 发表于 2025-12-7 10:15:32 | 显示全部楼层
C++建立一个纯虚的类,把三方库比如halcon的调用放到实现类的.cpp文件内,纯虚类以extern "C"格式提供创建指针接口,生成c++ dll,这样就能被其他语言调用了,而且还隐藏了halcon这种三方库
