设为首页收藏本站
授权版本:2024_07
CAD-dxf格式匹配问题,它是以xld的那个位置作为匹配中心的?
fate. 发表于 2024-1-4 09:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. read_image (Image, 'metal-parts/metal-part-model-02')
  2. dev_display (Image)
  3. dev_set_color ('green')
  4. threshold (Image, Region, 79, 202)
  5. *得到xld
  6. inspect_shape_model (Image, ModelImages, ModelRegions, 1, 30)
  7. connection (ModelRegions, ConnectedRegions)
  8. select_shape (ConnectedRegions, SelectedRegions, 'area', 'and', 20, 100000)
  9. union1 (SelectedRegions, ModelRegions)
  10. gen_contours_skeleton_xld (ModelRegions, ModelContours, 1, 'filter')
  11. write_contour_xld_dxf (ModelContours, 'a')
  12. *创建模板xld
  13. read_contour_xld_dxf (Contours11, 'a', [], [], DxfStatus)
  14. create_scaled_shape_model_xld (Contours11, 'auto', -0.39, 0.79, 'auto', 0.9, 1.1, 'auto', 'auto', 'ignore_color_polarity', 5, ModelID)
  15. get_shape_model_contours (ModelCont, ModelID, 1)
  16. *匹配
  17. find_shape_model (Image, ModelID, -0.39, 0.79, 0.5, 1, 0, 'interpolation', 0, 0, Row, Column, Angle, Score)
  18. dev_set_color ('red')
  19. gen_cross_contour_xld (endCross, Row, Column, 300, 0)
基于图像的模板匹配是基于匹配工件的小区域作为中心。
这个基于xld作为模板的,我试了半天,也没想出来,它是以哪个位置作为中心的。
halcon2016 发表于 2024-1-4 10:48:11 | 显示全部楼层
  1. SmallestRectangle1Xld (ho_FinalContours, &hv_Row1, &hv_Column1, &hv_Row2, &hv_Column2);//计算模板默认中心点
  2. hv_CenterRow=(hv_Row1.TupleMin()+hv_Row2.TupleMax())/2.0;
  3. hv_CenterCol=(hv_Column1.TupleMin()+hv_Column2.TupleMax())/2.0;
这是我用的计算方法
halcon2016 发表于 2024-1-4 10:16:57 | 显示全部楼层
create_scaled_shape_model_xld算了文档原话:
  1. The center of gravity of the smallest surrounding rectangle of the Contours that is parallel to the coordinate axes is used as the origin (reference point) of the model
 楼主| fate. 发表于 2024-1-4 10:35:54 | 显示全部楼层
create_scaled_shape_model_xld算了文档原话:The center of gravity of the smallest surrounding rectan ...
但是很奇怪,小红色十字就是xld的重心    area_center_points_xld (Contours11, Area3, Row2, Column2)
大十字就是他作为模板的中心位置。差的蛮多的
halcon2016 发表于 2024-1-4 10:45:10 | 显示全部楼层
你没仔细理解那句英文的意思,是用平行坐标轴的最小矩形来包围整个xld,这个矩形的重心(实际就是几何中心)作为原点,跟你用area_center_points_xld求出来的不是一个概念
 楼主| fate. 发表于 2024-1-4 11:20:37 | 显示全部楼层
你没仔细理解那句英文的意思,是用平行坐标轴的最小矩形来包围整个xld,这个矩形的重心(实际就是几何中 ...
明白了,原来是基于水平坐标轴的。感谢!受教了。
绝地武士 发表于 2024-1-4 11:52:26 | 显示全部楼层
这是我用的计算方法
这个像是导出代码自动生成的求取中心的代码
halcon2016 发表于 2024-1-4 14:21:58 | 显示全部楼层
是自己写的halcon脚本导出的C++代码
