[视觉资讯] HALCON 24.05 的最新功能
Criss 发表于 2024-4-19 13:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       该版本带来了各项改进和新功能,例如公共和私有云环境中的 HALCON 数字许可。 HALCON 现在也可以在云端进行纯数字化操作。 这创造了许多新的应用可能性,例如在云中提供机器视觉服务、以计算密集型方式训练深度学习模型或启用基于云的 CI/CD 流程。
  • 适用于形状匹配的进阶级参数预估
    HALCON24.05引入了初版本的形状匹配进阶级参数预估。凭借亚像素精度,即使在最具挑战性的情况下,"形状匹配 "也能稳地实时找到对象。有了扩展参数估计,手动参数调健、准确整很快就会成为过去。现在,用户可以使用多张注释图像,通过自动参数调整,在保持稳健性的同时,轻松优化最高在线速度。因此,即使没有专业知识,用户也能更快地实现形状匹配应用。形状匹配从未如此简单!
  • 条形码阅读器对堆叠条形码的改进
    HALCON 24.05 对 GS1 DataBar Expanded Stacked 条码阅读器进行了改进。根据不同的应用,客户将会发现解码率的显著提高。这将特别有利于物流、零售和制造等行业,因为堆叠条形码是跟踪和追踪货物的重要手段。
  • 3D 功能改进及扩展:导入STEP格式的3D物体模型
    从 24.05 版开始,HALCON 支持 STEP(产品数据交换标准)文件格式,这是三维 CAD 数据的行业标准。客户现在可以将 STEP CAD 数据直接无缝加载到 HALCON 3D 对象模型中,而无需任何中间步骤或转换。STEP 格式受大多数常见 CAD 程序的支持,提高了互操作性和效率,因为用于三维匹配的模型可以直接从 CAD 软件中的规划数据中提取。
  • 新版 OpenVINO™ 工具包 AI² 插件
    在发布 HALCON 24.05 的同时,还将发布新版 OpenVINO 工具包 AI² 插件。此次更新使用了最新的英特尔®OpenVINO™ 工具包 LTS 版本,确保了与最新英特尔硬件的兼容性,并提高了深度学习应用的推理性能。值得一提的是,新插件版本增强了对英特尔第13代酷睿处理器的支持,从而提高了推理性能。此外,客户现在还可以利用英特尔的独立显卡进行推理,为其应用选择合适的硬件提供了更大的灵活性。
  • 速度提升和进一步改进
    HALCON 24.05 还针对各种核心技术进行了多项性能优化。例如,在支持 AVX2 的英特尔 CPU 上,使用矢量字段对字节图像进行解压缩的速度提高了 285%。算子map_image 的速度也提高了 25%。
    此外,HALCON 24.05 还对许多算子进行了调整,以平衡英特尔应对 "Downfall "安全漏洞后对性能造成的影响。
Halcon24.05已于2024/05/16发布,前往下载:https://www.51halcon.com/thread-6924-1-1.html
cfr2k 发表于 2024-4-19 15:53:34 | 显示全部楼层
新版本NB,谢谢介绍,2024会更好
halcon2016 发表于 2024-4-19 17:15:51 | 显示全部楼层
感觉升级不大啊,深度学习功能都没什么升级吗
 楼主| Criss 发表于 2024-4-19 17:54:45 | 显示全部楼层
暂时只有这些公布
雾里看花 发表于 2024-4-20 08:37:07 | 显示全部楼层
很难有突破性的更新了吧
laron 发表于 2024-5-4 18:42:43 | 显示全部楼层
新版本NB,谢谢介绍,2024会更好
phh 发表于 2024-6-28 11:28:11 | 显示全部楼层
新版本NB,谢谢介绍,2024会更好
试用版本能用深度学习吗啊
ffufeng 发表于 2024-7-24 11:45:11 | 显示全部楼层
开发完成了直接发布就可以吗,授权怎么处理
 楼主| Criss 发表于 2024-7-24 19:16:12 | 显示全部楼层
建议公司自行购买加密狗商业授权
