设置首页收藏本站在线聊天
授权版本:2024_09
AIDetection训练的深度学习模型部署到自己的机器视觉系统中
易明AI视觉检测 发表于 2024-4-26 21:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑战还在继续啊朋友们,免费帮落地10个工业检测项目,跟踪数据标注、模型训练、参数调优、模型部署。报名的评论区留言联系。
软件下载链接 https://caiyun.139.com/m/i?1D5C28b5xLy9p  提取码:cqn1
继上一篇给大家分享了一个深度学习训练软件AIDetection之后,收到了很多朋友的关注,感谢各位的支持。
很多人希望知道软件训练好模型了,在软件上查看模型效果也没问题了,如何将模型应用到自己的机器视觉系统中。今天跟大家聊一下AIDetection在训练好模型并导出之后,如何应用部署到自己的机器视觉系统中。首先我们需要做一些环境的准备,将软件运行环境放入自己的机器视觉系统运行环境中,如果现场使用CPU推理,则将CPU环境复制过去,如果是GPU环境则复制GPU环境过去,并在VS里包含dlfinfer.h和dlfinfer.lib以及opencv_world430.lib。具体参考AIDSDK\example\example.cpp,我写了详细的代码注释。环境有了之后,要把模型放在自己的机器视觉系统中总共分三步:第一步:调用dlfinfer.h中的模型初始化函数(detect_init)。初始化函数会生成模型句柄。第二步:调用dlfinfer.h中的检测函数(detect_infer)。输入句柄和待检测图像,返回模型检测结果。第三步:如果想释放句柄,调用dlfinfer.h中的释放函数(detect_free)来释放句柄。以上就是调用方式了。这里有些情况需要注意,1、最好在检测循环的外部初始化模型,以免频繁初始化模型浪费检测时间,且每个模型只需初始化一次,可以无限次数检测。2、多线程调用时,避免多个线程同时访问同一个模型句柄。3、用完句柄记得释放。整体流程大致如下:
