模板匹配计数
殷兆龙 发表于 2024-6-4 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
100元感谢费
传送带上有两种物体A和B,当物体通过感应开关的时候触发拍照,检测是A还是B,然后分别计数,现在的问题是如果2物体或者更多的物体连在一起那么后面的物体就不会触发拍照,该怎么解决呢??
如何保证每个物体都能拍到并且只计数一次,最好有关键代码  微信:18504504455
lanmp 发表于 2024-6-4 10:10:48 | 显示全部楼层
我觉得可以x100
回复 支持 1 反对 0
新凉无处暑 发表于 2024-6-5 09:04:04 | 显示全部楼层
做过 线扫+编码器触发的项目,像面阵相机,估计要记录传送带的速度,并根据时间计算距离后自己再去触发采图!
回复 支持 1 反对 0
小马哥 发表于 2024-6-5 16:40:17 | 显示全部楼层
别连在一起就好了
1281788316 发表于 2024-6-12 11:07:42 | 显示全部楼层
用分段流水线,链速不一样就可以分开
老老常 发表于 2024-6-14 14:34:20 | 显示全部楼层
你现在应该是的接近开关的上升沿或者下降沿来触发相机的,你让PLC那边做个判断,监控上升沿或者下降沿的持续时间。比如说正常产品遮挡时间是在500ms左右,PLC监控遮挡时间超过500ms就再给一个触发信号给相机
5341146 发表于 2024-6-15 10:21:25 | 显示全部楼层
可以选择雷赛的板卡,有个型号支持这个功能
自己做这个功能也比较简单,产品固定的,对应的触发时间也是一定的(或者记录触发时的脉冲数),自己过滤下
