判断一个坐标点在一个ROI内
woai312742057 发表于 2017-3-30 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断一个点是否在ROI内部?halcon有现成的算子嘛?
Criss 发表于 2017-3-30 22:07:27 | 显示全部楼层
1.如果是区域和点,可以直接使用intersection算子来计算点与ROI区域的交集即可。
2.也可以使用算子test_xld_point来计算一个点是否在轮廓里面,最后有一个参数是IsInside,为TRUE表示存在,否则不存在!
armyzhang 发表于 2017-3-31 13:19:37 | 显示全部楼层
使用这个test_region_point算子就可以
0755雅俗共赏 发表于 2017-4-1 14:25:51 | 显示全部楼层
2.也可以使用算子test_xld ...
666 大神
 楼主| woai312742057 发表于 2017-4-2 18:00:02 | 显示全部楼层
是不是可以这样,我沿着点一个方向做射线.该射线与外轮廓只有一个交点判定为内部.其他情况都是外部?
