VisionMaster V4.4.0 整合安装包
Criss 发表于 2024-12-12 21:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件介绍
VisionMaster是一款通用型机器视觉算法开发平台,图形化的交互,拖拽式的流程编辑方式,简单易用。包含160多个算法工具,广泛应用在定位引导,尺寸测量,读码,识别,检测等应用场景中。
操作系统
Windows 7/10/11  64bit
功能特性
图形化交互操作,流程式配置方式,低代码快速构建视觉应用方案。
提供灵活多变的自定义界面设计布局,功能丰富的可视化控件,低门槛快速构建前端可视化运行界面。
提供便捷的面向对象二次开发接口及控件,便于用户快速嵌入集成。
更新说明
【新增】
1、新增运行界面控件及布局方式
2、新增方案级综合配置界面
3、新增方案内搜索及注释功能
4、新增参数查找工具
5、新增算子代码导出功能,并新增自定义选择需导出的流程及导出模块的ROI
6、新增全局相机参数设置控件
7、Group输出模块的输出设置和显示设置新增累计输出
8、在脚本及全局变量中新增多种基础数据类型及接口
9、脚本模块新增支持图像及图形渲染显示
10、轮廓匹配模块新增支持设置横切
11、间距检测新增圆弧方向查找参数
12、控制器管理新增控制器类型
13、新增数据处理相关模块(数据排序、数据记录、数据筛选、数据分类)
14、新增坐标系模块
15、新增彩图生成模块
16、新增大文件存图采图策略设置
17、新增流程及Group内部局部变量功能
18、新增Windows11 64bit系统兼容支持
19、新增异常信息收集工具
【优化】
1、优化界面渲染显示内存占用及渲染耗时
2、优化多线程算子运行效率
3、优化Group循环耗时
4、优化模块运行效率
5、优化二次开发接口调用耗时
6、优化脚本模块的加密功能
7、合并控制器配置功能与通信配置功能至通信管理
8、优化界面日志保存信息
9、优化部分算法模块可设置参数
10、优化部分二次开发控件
11、优化完善VM用户手册文档
12、开放模块数量上限至2048
13、网关PLC设备的个数上限至500
14、优化模块外观设计,可自定义模块间距
15、部分模块可选择尺度范围或尺度范围X/Y以调节尺度。
详细更新说明请参考VM用户手册
链接: https://pan.baidu.com/s/1tMP6nAHk50Ia-T-hBOMsuw
提取码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
jqhuang 发表于 2024-12-13 11:37:14 | 显示全部楼层
支持一下,看看
QQ1151219115 发表于 2024-12-13 12:52:22 | 显示全部楼层
支持一下,看看
lanmp 发表于 2024-12-13 13:26:29 | 显示全部楼层
这个要买license才能用吧
lxxx 发表于 2024-12-13 16:58:57 | 显示全部楼层
支持一下,看看
测试小东112 发表于 2024-12-18 10:10:52 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
回复 支持 0 反对 1
phh 发表于 2024-12-19 14:17:49 | 显示全部楼层
支持看一下啊
zhang139562158 发表于 2024-12-20 09:02:04 | 显示全部楼层
谢谢,下载学习一下。
halcpter 发表于 2024-12-21 10:16:35 | 显示全部楼层
支持,学习
xiaoyuhao 发表于 2024-12-21 21:13:33 | 显示全部楼层
66666666666
