select_shape_xld 算子说明
绝地武士 发表于 2025-6-30 16:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:
使用形状特征选择等值线或多边形。
签名:
  1. select_shape_xld(XLD : SelectedXLD : Features, Operation, Min, Max : )
说明:根据contours轮廓或polygons多边形的形状特征选择对应图形输出到SelectedXLD;
Features属性特征可以有多组,通过Operation自由组合,and表示同时满足,or表示其中一组满足即可。
参数min和max可设置为“Min”或“Max ”,表示对下限或者上限作开区域(无需手动输入最小值或者最大值,如99999999这样的)。
公式:
可用特征值:
  1. 'area': 轮廓的面积 (参考 area_center_xld)
  2. 'area_points': 轮廓点的面积 (参考 area_center_points_xld)
  3. 'row': 重心的行索引值 (参考 area_center_xld)
  4. 'column': 重心的列索引值 (参考 area_center_xld)
  5. 'row_points': 轮廓点重心的行索引值 (参考 area_center_points_xld)
  6. 'column_points':轮廓点重心的列索引值 (参考 area_center_points_xld)
  7. 'width': 轮廓的宽度 (参考 height_width_ratio_xld)
  8. 'height': 轮廓的高度 (参考 height_width_ratio_xld)
  9. 'ratio': 轮廓的高度和宽度之比 (参考 height_width_ratio_xld)
  10. 'row1': 左上角的行坐标 (参考 smallest_rectangle1_xld)
  11. 'column1': 左上角的列坐标 (参考 smallest_rectangle1_xld)
  12. 'row2': 右下角的行坐标(参考 smallest_rectangle1_xld)
  13. 'column2': 右下角的列坐标 (参考  smallest_rectangle1_xld)
  14. 'circularity': 接近圆形的程度 (参考 circularity_xld)
  15. 'compactness': 密度 (参考 compactness_xld)
  16. 'rectangularity':  接近矩形的程度(参考 rectangularity_xld)
  17. 'contlength': 轮廓总长度 (参考 length_xld)
  18. 'convexity': 轮廓的凸性 (参考 convexity_xld)
  19. 'ra': 等效椭圆的长半径 (参考 elliptic_axis_xld)
  20. 'rb': 等效椭圆的小半径 (参考 elliptic_axis_xld)
  21. 'phi': 等效椭圆的方向/角度 (参考 elliptic_axis_xld)
  22. 'ra_points': 轮廓点的等效椭圆的长半径 (参考 elliptic_axis_points_xld)
  23. 'rb_points': 轮廓点的等效椭圆的小半径 (参考 elliptic_axis_points_xld)
  24. 'phi_points': 轮廓点的等效椭圆的方向/角度 (参考 elliptic_axis_points_xld)
  25. 'anisometry:' 非对称(参考 eccentricity_xld)
  26. 'anisometry_points:' 轮廓点的非对称 (参考 eccentricity_points_xld)
  27. 'bulkiness:' 庞大(参考 eccentricity_xld)
  28. 'struct_factor:' 结构因子 (参考 eccentricity_xld)
  29. 'outer_radius': 最小封闭圆的半径 (参考 smallest_circle_xld)
  30. 'max_diameter': 轮廓的最大直径 (参考 diameter_xld)
  31. 'orientation': 轮廓的方向/角度 (参考 orientation_xld)
  32. 'orientation_points': 轮廓点的方向/角度 (参考 orientation_points_xld)
  33. 'rect2_phi': 最小近似矩形的方向 (参考 smallest_rectangle2_xld)
  34. 'rect2_len1':
  35. 最小近似矩形的1/2长度 (参考 smallest_rectangle2_xld)
  36. 'rect2_len2':
  37. 最小近似矩形的1/2宽度 (参考 smallest_rectangle2_xld)
  38. 'moments_m11', 'moments_m20', 'moments_m02': 轮廓的几何矩 (参考 moments_region_2nd)
  39. 'moments_m11_points', 'moments_m20_points', 'moments_m02_points': 轮廓点的几何矩 (参考 moments_points_xld)
雾里看花 发表于 2025-7-2 18:05:57 | 显示全部楼层
感谢分享
