HALCON是MVTec公司开发的一款功能强大且应用广泛的机器视觉软件,尤其在工业领域拥有极高的声誉。它提供了从2D到3D视觉的完整解决方案,并且以其高效、鲁棒的算法而闻名。如果希望基于HALCON来学习工业视觉3D引导,下面这条学习路线将非常适合你。
阶段一:HALCON基础与2D视觉
这是使用HALCON进行3D引导的起点,你需要熟悉其开发环境和基本的2D图像处理操作。
- 1. HALCON环境与基础操作
- 学习内容:
- HDevelop集成开发环境: 熟悉HDevelop界面、操作流程、程序结构(算子、变量、控制流)。
- 图像数据结构: 理解HALCON中的图像(Image)、区域(Region)、XLD等数据类型。
- 变量与数据类型: 掌握HALCON中各种变量类型及其操作。
- 算子调用与参数: 学习如何查找、调用算子并理解其输入输出参数。
- 推荐资源: HALCON官方文档(HDevelop Reference Manual, Operators Reference Manual)、MVTec官方教程、相关书籍。
- 实践项目: 编写简单的HDevelop程序,如图像加载、显示、基本信息获取。
- 2. HALCON 2D图像处理基础
- 学习内容:
- 图像增强与滤波: 对比度调整、亮度校正、各种平滑滤波(均值、高斯、中值)、边缘增强滤波。
- 阈值与图像分割: 全局阈值、局部阈值、自适应阈值、连通域分析。
- 形态学操作: 腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、骨架提取。
- 特征提取: 区域特征(面积、中心、形状因子)、边缘特征。
- 推荐算子: read_image, disp_image, dev_display, threshold, connection, select_shape, area_center, sobel_amp, smooth_image 等。
- 实践项目: 完成常见的2D视觉任务,如零件计数、表面缺陷检测(基于2D)、二维码/条形码识别。
阶段二:从2D到3D的桥梁
这个阶段重点在于理解和掌握HALCON中处理3D信息的基础模块。
- 1. 相机模型与标定
- 为什么学习? 3D视觉的基础是精确的相机模型,HALCON提供了强大的标定工具。
- 学习内容:
- HALCON相机模型: 理解HALCON中支持的各种相机模型(如通用相机模型、区域相机模型)。
- 2D相机标定: 使用HALCON的标定板进行内参和外参的获取。
- 手眼标定: 掌握如何标定相机与机器人之间的转换关系(Eye-in-Hand, Eye-to-Hand)。
- 推荐算子: create_calib_data, find_calib_object, calibrate_cameras, get_calib_data_observ_pose, hand_eye_calibration 等。
- 实践项目: 使用HALCON标定助手(Calibration Assistant)完成2D相机标定和手眼标定。
- 2. 3D数据获取与处理(点云)
- 为什么学习? 了解如何从各种3D传感器获取数据并在HALCON中进行处理。
- 学习内容:
- 3D传感器接口: 了解HALCON支持的各种深度相机、3D扫描仪(如Basler Blaze, Zivid, Mech-Mind, Photoneo等)。
- 点云数据结构: HALCON中的3D对象模型(3D Object Model),包含点云、法线、颜色等信息。
- 点云基本操作: 导入/导出点云、滤波(smooth_object_model_3d)、下采样(sample_object_model_3d)、法线估计(gen_object_model_3d_from_image结合深度图)。
- 推荐算子: read_object_model_3d, write_object_model_3d, gen_object_model_3d_from_depth_image, connection_object_model_3d 等。
- 实践项目: 从深度图像生成点云,并进行点云的显示、滤波处理。
阶段三:HALCON核心3D引导技术
这个阶段是HALCON在工业3D引导中最具优势的部分,掌握这些技术将让你能够解决实际问题。
- 1. 基于CAD模型的3D匹配 (Shape-Based 3D Matching)
- 为什么学习? 这是HALCON在3D引导中非常常用和强大的功能,通过预先定义的CAD模型在3D点云中快速准确地查找和定位物体。
- 学习内容:
- CAD模型导入与预处理: read_object_model_3d_from_cad。
- 3D匹配模型创建: create_shape_model_3d,理解其参数设置。
- 3D对象搜索与姿态估计: find_shape_model_3d,获取物体的6D姿态(位置和方向)。
- 结果可视化与评估: 如何在3D视图中显示匹配结果。
- 推荐算子: read_object_model_3d_from_cad, create_shape_model_3d, find_shape_model_3d, set_object_model_3d_attrib 等。
- 实践项目: 基于一个简单的CAD模型,实现其在扫描点云中的识别与姿态估计。
- 2. 任意形状3D匹配 (Surface-Based 3D Matching)
- 为什么学习? 对于没有精确CAD模型或形状不规则的物体,HALCON提供了基于表面特征的3D匹配方法。
- 学习内容:
- 3D表面模型创建: create_surface_model。
- 3D表面匹配: find_surface_model,适用于无序抓取等场景。
- 理解匹配参数: 鲁棒性、速度、精度权衡。
- 推荐算子: create_surface_model, find_surface_model。
- 实践项目: 针对无序堆叠的相似零件,尝试使用表面匹配进行识别。
- 3. 3D偏差检测与测量
- 为什么学习? 除了定位,3D视觉也常用于产品质量控制,如检测形状偏差、尺寸测量。
- 学习内容:
- 点到点、点到面距离计算: distance_object_model_3d。
- 模型比较与偏差分析: 将扫描点云与CAD模型进行比较,找出偏差区域。
- 3D尺寸测量: 测量点云中特定特征的长度、宽度、高度等。
- 推荐算子: distance_object_model_3d, fit_primitives_object_model_3d (拟合几何体)等。
- 实践项目: 检测工件是否变形或尺寸是否符合标准。
- 4. 抓取点规划
- 为什么学习? 将3D识别的结果转化为机器人可以执行的抓取指令。
- 学习内容:
- 基于识别姿态的抓取点计算: 在识别到物体姿态后,根据预设的抓取策略计算抓取点和抓取姿态。
- 碰撞检测(概念): 虽然HALCON本身不直接进行机器人运动规划,但其可以提供3D信息用于外部碰撞检测。
- 与机器人系统的集成: 如何通过TCP/IP、串口等方式将HALCON处理结果发送给机器人控制器。
- 实践项目: 结合3D匹配结果,计算并输出适合机器人抓取的姿态矩阵。
