GraniStudio 零代码平台视觉包含定位、识别、检测、测量等功能,每种功能都包含丰富的工具使用,如识别功能,包含可以读取多种格式的一维码、二维码,识别OCR和OCV字符读取等。使用视觉方面功能前需知平台目前支持Basler宝视纳、宝盟、海康威视、大华、迈德威视、大恒等品牌相机,支持格拉尼、华周海康、图灵微视、日本KKIMAC、灵猴、奥普特、维朗、东冠、赫视等厂家光源,快速搭建视觉工程以检测功能为例,分别以下几步:第一步:新建工程 1.打开平台软件,找到创建新项目按钮并点击  2.输入工程名称后点击确定完成新建  第二步:硬件资源配置 实现相机、光源资源对象配置连接  1.打开相机设备管理器算子,点击相机路径选择,路径跳转到软件根目录选择HardwareResources文件夹中的Camera文件夹。   根据相机型号选择Camera文件夹中对应的驱动库,加载显示到相机资源管理器列表,点击执行打开相机。  2.配置光源初始化连接,在资源管理器打开光源对象根据用户需要选择对应的光源厂商,点击执行连接光源。  第三步:检测流程搭建 检测圆半径是否符合要求为例: 1.在主任务设计器界面配置光源亮度,算子库光源工具模块中使用光源控制算子,设置分别设置两个通道光源亮度为255,200  2.通过主任务设计器相机工具内的图像采集算子配置参数实现采图  3.通过检测识别模块内的找圆工具实现找圆,将图像采集输出图像连接给找圆工具的图像接口,我们使用找圆工具来查找此产品的圆心位置和半径是否满足要求。操作如图:打开找圆工具,在图像显示区域拖动“圆环”ROI选出找圆区域,点击执行,得到圆的圆心位置和半径。 ROI圆环操作区域如图:   主任务设计器整体配置如图:  找圆工具输出结果如图:  4.可以直接使用公差算子来判断这个圆半径是否满足所设置公差要求,配置公差算子如下图:  当圆半径满足所设置公差要求时,输出结果为True,不满足公差要求时该算子输出状态为False。到此制作完成,我们将主流程设备为被动执行流程并重命名为检测流程,用下一步与HMI配合使用,点击确定。  通过菜单后保存按钮工程,检测流程搭建完毕。 |
