眼在手上机械臂标定
freeloop 发表于 2025-8-14 08:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁子们求帮忙,我标定眼在手上的时候,机械臂带着相机围绕标定板一圈旋转拍摄了10多张图像,标定出了手眼矩阵。
但是我反向求解标定板在机械臂下的位置,发现这10多组数据有比较大的偏差,好几个毫米。
数据如下:有没有铁子知道这个问题的,求帮忙。
真的蒙圈了。
我好久之前标定成功过一次,现在一次也没成功,不知道是不是哪个操作有问题。
gaooolianggg 发表于 2025-8-14 08:50:04 | 显示全部楼层
注意区分你的机械臂输出的pose的OrderOfRotation格式是abg还是gba.如果误差大的离谱的话,我觉得很大可能是这个原因。
 楼主| freeloop 发表于 2025-8-14 08:55:59 | 显示全部楼层
注意区分你的机械臂输出的pose的OrderOfRotation格式是abg还是gba.如果误差大的离谱的话,我觉得很大可能是 ...
感谢您的回复,我用的是南京埃斯顿机器人,输出是xyzabc ,abc应该是rz ry rx ,我输入的时候特意换成abg的形式,也就是 rx ry rz 的形式。
我操作拍摄的时候需要什么要求吗?比如某根轴固定这种?
 楼主| freeloop 发表于 2025-8-16 21:56:11 | 显示全部楼层
顶一下,有没有小伙伴知道的?能帮帮忙看看吗?可以加我QQ2659430417,如果有解决方法的话。我项目是基于OpenCV和C++的。有酬。如果解决了,绝对给您大红包,为知识付费。
