<求助大佬>图像平移-仿射变换的替代方法
ZoZoZoZoey 发表于 2025-8-14 16:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大佬,对图像整体做一个平移操作,除了用hom_mat2d_translate计算出变换矩阵,然后用affine_trans_image做平移变换之外,还有别的什么办法吗
251078635 发表于 2025-8-14 17:42:18 | 显示全部楼层
推荐继续使用 hom_mat2d_translate + affine_trans_image,这是最标准、最高效、最可靠的图像平移方式。
lanmp 发表于 2025-8-14 21:16:32 | 显示全部楼层
你是不想用halcon了,想换别的路走;还是觉得这个办法太复杂?
小马哥 发表于 2025-8-15 10:55:23 | 显示全部楼层
我知道我知道,你可以用手拿着图像,想移动到哪里移动到哪里,比如可以去火星
回复 支持 0 反对 1
cfr2k 发表于 2025-8-15 15:45:51 | 显示全部楼层
可以试试tile_images_offset
hangma 发表于 2025-8-15 17:20:48 | 显示全部楼层
可以手动操作图像的内存
Mr.Han 发表于 2025-8-18 11:03:40 | 显示全部楼层
这已经是很高效的方法了,是考虑不用halcon的方法吗
 楼主| ZoZoZoZoey 发表于 2025-9-2 10:45:13 | 显示全部楼层
因为我的图片量比较大,同时处理200张图片,这个操作原理上是逐像素操作的,因为量上来了所以就时间相对于别的操作花的太多,所以就像看看有没有更好更快速的方法,主要是想优化时间同时保持现有效果
