缺陷检测,边缘区域的检测
Skylight123 发表于 2025-8-17 14:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用一些传统算法进行缺陷检测的时候,物体的边缘区域该如何处理呢。例如用dyn_threshold、gray_range_rect处理的时候,涉及到物体边缘区域就不太好处理,有什么好的方法吗。
Yanlf 发表于 2025-8-17 17:01:08 | 显示全部楼层
边缘区域由于灰度不均匀,一直都是难题,我也遇到这样的问题
UKimiF 发表于 2025-8-18 08:04:09 | 显示全部楼层
有图片没 放出来看看
Mr.Han 发表于 2025-8-18 11:01:42 | 显示全部楼层
边缘区域处理起来是比较麻烦,可以发图片出来看看
hangma 发表于 2025-8-18 11:26:29 | 显示全部楼层
发图片出来看看
 楼主| Skylight123 发表于 2025-8-18 15:13:00 | 显示全部楼层
最下方的白色边缘上的脏污,原本是将整个产品分割出来再去检测。边缘就不好处理,现在就比分割了,直接动态阈值检测,还好一些。
UKimiF 发表于 2025-8-21 11:20:30 | 显示全部楼层
最下方的白色边缘上的脏污,原本是将整个产品分割出来再去检测。边缘就不好处理,现在就比分割了,直接动态 ...
这个很明显啊,直接把黑色区域抓出来最小外接矩形找到下边缘,再用黑色区域的下部分边缘拟合圆,跟刚刚的矩形取交集就可以得到检测区域,然后再检测区域中找黑色就行了
zl_ls 发表于 2025-8-21 17:20:53 | 显示全部楼层
看一下图片呢
qq1320400343 发表于 2025-8-22 08:32:24 | 显示全部楼层
var_threhsold 一用一个不吱声。
hangma 发表于 2025-9-2 14:51:19 | 显示全部楼层
dyn_threshold执行时间太长了
