HSmartWindowControlWPF 显示对象过多卡顿问题
GBLZ 发表于 2025-10-11 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HSmartWindowControlWPF显示大量xld 会导致窗口卡顿,有没有大佬遇到过 有什么好的方式处理吗?
单组轮廓数量1500+
总数量2800+
总轮廓数量 2800*1500
轮廓.xld.zip (88.86 KB, 下载次数: 7)
holybang 发表于 2025-10-11 17:43:07 | 显示全部楼层
求轮廓包围盒之后显示矩形,或者求轮廓中心点之后只显示点
 楼主| GBLZ 发表于 2025-10-13 16:49:14 | 显示全部楼层
可以的  只不过我们这个应用需要这样显示完整轮廓,轮廓显示太多了 就很卡很卡
holybang 发表于 2025-10-14 22:46:17 | 显示全部楼层
可以的  只不过我们这个应用需要这样显示完整轮廓,轮廓显示太多了 就很卡很卡 ...
LOD是一种经典的加速方法。思路类似于全图显示的时候,减少每个轮廓的点数进行显示,因为这时其实肉眼本来就看不清楚那么多轮廓的细节,当放大看轮廓的时候,再显示原始轮廓,中间在某个特定的放大比例进行这个切换动作。如果发现切换不够平滑,就多创建几组点数不同的轮廓。
新凉无处暑 发表于 2025-10-17 17:01:05 | 显示全部楼层
void HWindow.SetDraw("margin") 试试这样可以吗
 楼主| GBLZ 发表于 2025-10-21 16:08:59 | 显示全部楼层
没错的哦,Margin模式的。   轮廓减少一倍之后就快很多了
东风来喽 发表于 2025-10-30 14:00:30 | 显示全部楼层
把这些轮廓转成区域,然后再对区域进行union1,这样数量就会变成1个,显示就会快很多
