Halcon算子常见英文命名解释(持续更新)
手写不期而遇 发表于 2025-12-2 18:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Halcon中算子众多,其实熟悉常见图像处理中一些名词及对应的英文,便能够很好的记忆这些算子流程和使用方法,哪怕忘记了算子的名称,也可以根据熟悉的英文去检索,达到事半功倍的效果。(当然,这些英文是图像处理常用的名词解释,也适用于记忆OpenCV,matlab,visionpro等图像算法库中的函数)
这些单词是根据实际术语来总结的,不用于翻译软件,某些单词做了专业术语翻译。
  1. image           图像
  2. region          区域
  3. Row             行坐标
  4. Column          列坐标
  5. abs             绝对值
  6. sub             减
  7. XLD             亚像素轮廓
  8. threshold       阈值
  9. blob            斑点
  10. filter          过滤(常与图像滤波器算法相关)
  11. zoom            放大
  12. gray            灰度
  13. clip            剪切;回形针
  14. constant        常数
  15. rot             旋转
  16. template        模板
  17. sort            排序
  18. original        原点
  19. dilation        膨胀
  20. domain          范围
  21. fuse            融合
  22. shape           形状
  23. difference      差异
  24. contour         轮廓
  25. real            实型
  26. handle          句柄
  27. frame           图像帧
  28. camera          相机
  29. gen             创建,生成
  30. dev             显示(一般用于与显示相关的算子)
  31. gauss           高斯
  32. fill            填充
  33. translate       平移
  34. trans           转换成
  35. affine          仿射
  36. origin          原点
  37. mat2d           二维转换矩阵
  38. vector          矢量
  39. measure         测量
  40. OCR             字符
  41. calibration     标定
  42. clear           清除
  43. create          创造
  44. retangle        矩形
  45. convexity       凹凸性
  46. elliptic        椭圆
  47. distance        距离
  48. length          长度
  49. write           写入
  50. read            读取
  51. text            文本
  52. tuple           数组
  53. feature         特征
  54. sample          图例
  55. segment         分割
  56. smooth          平滑
  57. classify        分类
  58. pose            位姿
  59. surface         表面
  60. binocular       双目
  61. train           训练
  62. reduce          减少
  63. data            数据
  64. area            面积
  65. decompose       分解
  66. union           联合
  67. circle          圆
  68. mean            平均
  69. match           匹配
  70. point           点
  71. noise           噪声
  72. channel         通道
  73. serial          串口
  74. socket          套接字(TCP通信相关)
  75. line            线
  76. fit             拟合
  77. select          筛选
  78. closed          闭合
  79. matrix          阵列
  80. empty           空
  81. background      背景
  82. inner           最小外接
  83. outter          最大内接
  84. skeleton        骨架
  85. device          驱动
  86. pixel           像素
  87. sort            排序
  88. equal           相等
  89. io              IO口
  90. invert          反转
  91. global          全局的
  92. range           范围
  93. hough           霍夫
  94. axis            轴
  95. intersection    交叉
  96. insert          插入
  97. concat          联接
  98. normalize       规范
  99. polygons        多边形
  100. nurbs           样条曲线
  101. parallels       平行
  102. median          中值
  103. orientation     方向
小手一指 发表于 2025-12-2 22:11:24 | 显示全部楼层
顶一个
wxphcn 发表于 2025-12-3 08:51:11 | 显示全部楼层
真不错,很有帮助
小马哥 发表于 2025-12-3 08:51:41 | 显示全部楼层
不错,业界良心
雾里看花 发表于 2025-12-3 09:04:56 | 显示全部楼层
感谢分享 论坛有你更美丽
JJVision 发表于 2025-12-30 17:30:11 | 显示全部楼层
感谢分享
humgre 发表于 2026-1-29 18:15:55 | 显示全部楼层
学习了
冬日雪梅 发表于 2026-1-30 15:46:05 | 显示全部楼层
不错,业界良心
