黑白皮带上纸张定位
悬赏50视觉币
像这种纸张在不同颜色的皮带线上怎么定位。
链接: https://pan.baidu.com/s/1hABcGciZvZp3iJcoC_axWA?pwd=krag 提取码: krag
最佳答案
查看完整内容
定位方法:矩形拟合 适用性:考虑到黑白皮带的白色和黑色部分的长度不确定,通过逐步缩小范围找到纸张的大概位置,然后使用旋转矩形拟合找到纸张的精确位置
小马哥 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
定位方法:矩形拟合
黑白皮带上纸张定位.hdev
3.63 KB, 下载次数: 1
售价: 50 视觉币  [记录]
halcon2016 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你这张图直接模板匹配就可以了,有没有白纸全在白色背景上的情况?
 楼主| 冬日雪梅 发表于 前天 08:56 | 显示全部楼层
有白纸全在白色背景上的情况,大佬连接里有原图,白纸全在白色背景上的情况的图也有
zuihiu 发表于 前天 09:10 | 显示全部楼层
如果每张图的移动不太明显的话,可以定位4个角的圆点,然后求交点角度
halcon2016 发表于 前天 11:58 | 显示全部楼层
效果如下:
纸张.hdev
2.06 KB, 下载次数: 2
售价: 100 视觉币  [记录]
小马哥 发表于 前天 12:53 | 显示全部楼层
除了使用算法来定位以外,给你个建议:使用低角度照明,把皮带上的
  1. 圆洞
打亮,这样找背景就比较容易了
Non-Stop_ 发表于 前天 14:18 | 显示全部楼层
模板匹配即可(因为使用的是开源模板匹配,效果不是很理想【背景与目标边缘提取不太好】),因此增加了 图像增强 + 梯度计算
 楼主| 冬日雪梅 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
好的谢谢
小马哥 发表于 2026-4-21 12:53
除了使用算法来定位以外,给你个建议:使用低角度照明,把皮带上的打亮,这样找背景就比较容易了 ...
没办法,只能高角度
