不规则形状在某个方向的最大长度
bug1197 发表于 2015-6-29 11:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要检测上面的那个红色部分是否超过两边的沿,要怎办
 楼主| bug1197 发表于 2015-6-29 11:17:24 | 显示全部楼层
这是原始图片
原始图片
原始图片
丶初吻给了奶嘴 发表于 2015-6-29 20:42:54 | 显示全部楼层
1、拟合上凹边直线
2、拟合两边凸边直线
3、然后计算是否在同一水平线即可
wenluderen 发表于 2015-8-30 23:21:36 | 显示全部楼层
第一步:使用Z13这个特征进行位置补正(模板和仿射变换)
第二步:两个直角点拉出一条线,选出Y轴的最小值(假设为A)
第三步:使用阈值分割把那块不规则的待检测区域捕捉到
第四步:比较不规则区域的点的Y轴坐标与 A比较
第五步:使用disp_message 显示判断结果 OK 或是NG
小沫爱视觉 发表于 2017-4-10 10:32:15 | 显示全部楼层
第二步:两个直角点拉出一条线,选出Y轴的最小值 ...
就服你!版主!!!
子小花 发表于 2017-10-22 17:28:34 | 显示全部楼层
最后怎么解决的
