设为首页收藏本站 距【华南国际工业博览会】开幕 : :
查看: 4096|回复: 12
收起左侧
[软件需求] Halcon版本切换助手提示不一致?
4
82
发表于 2018-1-23 07:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.2版本的
是怎么回事啊
    半小时前
  • 签到天数: 1062 天
    连续签到: 16 天
    389
    1602
    7924
    发表于 2018-1-23 08:15:14 | 显示全部楼层
    提示已经说的非常清楚了,有以下两个原因:
    1.图中已经检测到你默认安装的位置在C:\MVTec\Halcon_17.12_progress 软件为了满足用户随意更改路径,所以采取了软件路径配置和读取Halcon环境变量两种方式,该错误原因在于本地配置的路径和读取的路径匹配不上导致的,一般该错误只用于提醒用户,并不影响之后的使用。
    2.第一次使用如果弹出软件设置界面,请一定要设置当前存在的Halcon的路径到配置中,然后出现上面的错误不用管,在软件主界面肯定会出现切换的蓝色按钮,如果没有,则路径没有配置正确。有蓝色切换按钮,直接以当前设置的路径重新作为系统配置路径,会自动纠正环境变量,下次就不会提醒并且可以正常显示版本相关信息了。
    4
    82
     楼主| 发表于 2018-1-23 08:21:07 | 显示全部楼层
    谢谢管理员指教!!
    现在的情况是既不出现蓝色按钮也没有出先设置界面,这种情况是否可以通过配置文件直接改路径
    半小时前
  • 签到天数: 1062 天
    连续签到: 16 天
    389
    1602
    7924
    发表于 2018-1-23 08:24:22 | 显示全部楼层
    hhtlover 发表于 2018-1-23 08:21
    谢谢管理员指教!!
    现在的情况是既不出现蓝色按钮也没有出先设置界面,这种情况是否可以通过配置文件直接 ...
    软件主界面菜单有设置参数,请严格按照设置界面对应的版本提交路径重启即可,不要手动修改配置文件,会出现异常的情况。
    4
    82
     楼主| 发表于 2018-1-23 08:28:08 | 显示全部楼层
    现在的问题是并没有弹出配置路径的界面
    半小时前
  • 签到天数: 1062 天
    连续签到: 16 天
    389
    1602
    7924
    发表于 2018-1-23 08:28:26 | 显示全部楼层
    你好,请直接参考https://www.www.51halcon.com/thread-295-1-1.html最后的常见问题及其解决方案进行解决,感谢你的支持!
    半小时前
  • 签到天数: 1062 天
    连续签到: 16 天
    389
    1602
    7924
    发表于 2018-1-23 08:30:15 | 显示全部楼层
    hhtlover 发表于 2018-1-23 08:28
    现在的问题是并没有弹出配置路径的界面
    配置路径的界面在第一次没有配置任何路径的时候会弹出,以后修改或者添加必须在软件主界面菜单参数设置进行维护!不会再自动弹出的,在设置菜单里面。
    4
    82
     楼主| 发表于 2018-1-23 08:50:31 | 显示全部楼层
    搞定,谢谢管理员
    半小时前
  • 签到天数: 1062 天
    连续签到: 16 天
    389
    1602
    7924
    发表于 2018-1-23 09:04:44 | 显示全部楼层
    hhtlover 发表于 2018-1-23 08:50
    搞定,谢谢管理员
    终于搞定了!:lol客气了
    4
    68
    发表于 2018-1-26 09:50:56 | 显示全部楼层
    1.图中已经检测到你默认安装的位置在C:\MVTec\Halcon_17.12_prog ...
    请问一下,助手软件匹配完之后关掉的话还会自动更新吗?还是需要实时打开,谢谢啦!:lol
