查看: 2770|回复: 3
[资料] VB.NET的程序入口
    2019-12-2 10:35
  • 签到天数: 51 天
    146
    484
    1767
    优秀版主
    发表于 2018-4-11 12:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在计算机编程领域 ,程序的入口很重要。不同的编程语言,程序的入口是不一样的。在C里面是Main函数, 这是程序编辑者 和IDE之间的约定。这种约定是无法修改的。
    微软公司把定死了。 但是在VB.net里面, 发生一些改变。
    就是说我们可以和IDE约定 要从那个窗口程序开始运行。
    见下图:
    2019-12-2 10:35
  • 签到天数: 51 天
    146
    484
    1767
    优秀版主
     楼主| 发表于 2018-4-11 13:38:26 | 显示全部楼层
    Imports Cognex.VisionPro
    Imports Cognex.VisionPro.ToolBlock
    Imports Cognex.VisionPro.ToolGroup
    Imports Cognex.VisionPro.FGGigE
    Imports Cognex.VisionPro.PMAlign
    导入一些命名空间,这样IDE才知道 VP的那些名词是什么意思。
    2019-12-2 10:35
  • 签到天数: 51 天
    146
    484
    1767
    优秀版主
     楼主| 发表于 2018-4-11 13:56:50 | 显示全部楼层
    VB.Net中确认退出对话框的实现https://blog.csdn.net/wlccomeon/article/details/8947067
    • Private Sub frmPractise_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    •     If MessageBox.Show("确定退出吗?", "退出确认", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.No Then
    •         e.Cancel = True
    •     End If
    • End Sub
    2019-12-2 10:35
  • 签到天数: 51 天
    146
    484
    1767
    优秀版主
     楼主| 发表于 2018-4-11 14:04:34 | 显示全部楼层
    #Region "变量定义"
    dim a as string:定义一个字符串类型的变量a;
    dim表示“定义”;
    a是变量名称;
    as表示“型如”
    string表示字符串类型;
    as double是高级浮点类型,as integer表示整形。
    存“张三”、“白菜”、“星期一”、“11岁”用string;存“-1.5”、“0”“3.1415”用double;存“0”,“9”,“250”用integer。
    Private WithEvents Timer1 As Timer
    声明一个变量,这个变量的名字是Timer1,访问级别是私有,变量的类型是Timer(也就是计时器组件,是一个类),然后它是可以引发事件的。
    详细解释是--
    Private 访问级别为私有,就是只能在声明的这个类中访问。
    WithEvents 代表它是可以引发事件的。
    Timer1 变量的名字。
    As 语法,没有特殊含义,但一定要有。
    Timer 变量的类型。
    #End Region
    大恒图像X
