查看: 7659|回复: 8
[待解决] 请教Halcon如何在linux for arm平台上的移植实现方式
    2018-10-27 17:12
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    6
    17
    发表于 2018-10-13 15:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本意是想将Halcon移植到arm平台上(Ccortex-A9),为了了解Halcon,先下载了windows版的Halcon 18,在windows上安装.exe程序后运行Halcon自带的例程,然后输出结果都是可以直接在电脑显示器上进行显示,相当于是windows版的Halcon集成了Halcon算法和界面的显示;接着我下载了Halcon的linux for arm版本(18.5),在我的ubuntu里解压,在目录examples/armv7a-linux下找到了针对linux for arm的例程,失望的是例程很少,好像只有1个,大致看了下除了采图,还有带显示功能,这让我非常疑惑,所以才来请教版主和各路大神,因为在我的认知里,如果要显示肯定要有硬件显示设备和软件的支持,采用arm平台开发的视觉相机本身一般是不带显示屏的,即使要显示,至少通过串口或者网口连接一个专门的显示屏?
         所以疑惑Halcon的linux for arm版本移植到arm平台,整个软硬件平台和框架是什么样的?如果要实现图像采集和结果的显示,或者就以examples/armv7a-linux下例程为例,整个框架是什么样的?是不是还需要外连PC主机进行显示?如果是这样的话基于arm平台的Halcon存在的价值和意义是什么?
    另外再请教下Merlic是什么?
    求版主和各路大神解答一个Halcon新手心中的疑问,感激不尽!!!
    5 天前
  • 签到天数: 962 天
    连续签到: 4 天
    229
    1056
    6726
    发表于 2018-10-14 22:32:16 | 显示全部楼层
    arm下面需要单独开发界面和功能,利用Halcon算法库调用即可!
    Merlic是MVTec出的智能图像处理软件,类似创科和海康的智能开发软件,它底层是直接用Halcon算法的!
    2018-10-27 17:12
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    6
    17
     楼主| 发表于 2018-10-15 09:23:08 | 显示全部楼层
    Merlic是MVTec出的智能图像处理软件,类似创 ...
    非常感谢您的回答,能解释得再详细点吗?因为对这块我还是小白,还没有彻底解答我的疑惑!
    1、arm下面需要单独开发界面和功能。
    是指在arm平台上再增加一个显示屏是这意思吗?知道有什么样的arm DEMO板吗?或者是具体的硬件架构是什么样的?
    2、Merlic是MVTec出的智能图像处理软件,类似创科和海康的智能开发软件,它底层是直接用Halcon算法的!
    您的意思是Merlic是包含了Halcon?
    还请版主和各路大神有看到的回复下!不胜感激
    5 天前
  • 签到天数: 962 天
    连续签到: 4 天
    229
    1056
    6726
    发表于 2018-10-15 09:26:57 | 显示全部楼层
    1、arm下面需 ...
    arm版demo我这边没有,merlic是独立的处理软件,不需要编程,内部算法采用了Halcon的算法包,单独安装 Merlic就可以使用,不过授权没有试用的,有一个多月的试用期!
    2018-10-27 17:12
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    6
    17
     楼主| 发表于 2018-10-15 10:51:01 | 显示全部楼层
    绝地武士 发表于 2018-10-15 09:26
    arm版demo我这边没有,merlic是独立的处理软件,不需要编程,内部算法采用了Halcon的算法包,单独安装 Me ...
    绝地武士大神您好,
         我的目的是想在arm linux上实现一些windows halcon的算法,换句话说是不是windows haclon里的算法在arm上都能实现的?这样的话在整个测量系统中就能省去PC控制主机了,如果可以做到这样,在arm 平台上如何实现显示?因为最终结果还是要显示出来的?
         还有我之前提到的在arm for linux的halcon 例程,例程里除了有采图功能,还有显示功能,知道如何在arm平台上实现显示吗?能说明得详细点吗?现在halcon的例程都没弄明白 ,
    4
    8
    发表于 2019-4-8 10:35:08 | 显示全部楼层
    楼主你好,你arm版的弄通了吗,具体是怎么使用的,我现在和你有一样的疑问,您如果研究通了,希望您能告诉我一下怎么用arm下的HALCON
    5
    发表于 2019-8-9 18:03:15 | 显示全部楼层
    有做过类似项目的专家吗?帮忙解答一下
    2019-9-4 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    9
    21
    发表于 2019-8-31 15:58:11 | 显示全部楼层
    请问你的实现了么?
    21
    40
    发表于 2021-8-17 09:23:15 | 显示全部楼层
    你好  最近我也在弄arm下的 请问你跑起来了吗?非常感谢指教
