查看: 1482|回复: 0
[资料] VC6.0在WIN7下无法Add文件到工程问题详解
    窃喜
    2020-4-18 16:06
  • 签到天数: 16 天
    7
    90
    807
    优秀版主荣誉管理论坛元老切换助手验证会员
    发表于 2015-6-6 22:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 下载FileTool.exe,并解压
    2. 打开VC6.0,点击File-Open Workspace,选择刚解压出来的FileTool.dsw,并确定
    3. 点击Bulid-Build FileTool.dll,生成FileTool.dll文件
    4. 把生成的FileTool.dll文件拷贝到合适的地方(避免误删),在VC6.0中点击Tools-Customize
    5. 在出现的“Customize”对话框中,点击Add-Ins and Macro Files标签
    6. 点击Browse,在文件类型下选 dll , 定位刚才生成的dll文件,点击确定,然后点击OK保存设置
    7. 此时VC中会出现一个上面只有两个图标的工具栏,点击其右上角的“X”按钮将其关闭,然后关闭VC6.0并重新启动程序
    将这个dll文件复制到X:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\AddIns
    重新打开VC++6.0,工具->定制->附加项和宏文件,选中FileTool Developer Studio Add-in即可。
    此时打开VC6会有一个浮动工具栏(A O),点击A就是添加文件到工程,点击O就是打开文件
    8. 还是在VC6.0中点击Tools-Customize
    9. 在Customize对话框中点击Keboard标签
    10. 从Category的下拉菜单框中选择File
    11.在Commands窗口中选择FileOpen
    12.在Current keys窗口中选择CTRL+O条目,并点击Remove
    13.从Category的下拉菜单框中选择Project
    14.在Commands窗口中选择InsertFilesIntoProject,如果之前给它注册了快捷键,则按照上面所说步骤移除之,默认情况下它是没有快捷键的
    15.从Category的下拉菜单框中选择Add-Ins
    16.这时Commands窗口中应该已经多出了AddFileToProject和OpenFile两个条目,可以给它们分配快捷键了,选择 OpenFile条目,然后点击Press New Shortcut Key输入框,按下想设置的快捷键或快捷键组合(如打开文件默认的快捷键CTRL+O),点击Assign
    可以以同样的方法为其它的命令设置快捷键
    最后,还应该在菜单栏内做相应的改动,移除无法使用的旧Open命令,换上新的:
    1. 在VC6.0中点击Tools-Customize(然后点击一下Toolbars或者Commands,这样才能下一步)
    2. 点击vc6.0工具栏上的File菜单,并将弹出菜单中的Open命令拖拽至弹出菜单之外(出现一个减号时释放,别弄错了给它拖到其他菜单中去了)并释放
    3. 点击Project菜单,并将弹出菜单中的Add To Project命令拖拽至弹出菜单之外并释放
    4. 在Customize对话框中选择Commands标签
    5. 在Category列表中选择Add-ins
    6. 点击File菜单,将OpenFile命令(图标为字母O)拖动到之前Open命令所在位置
    点击Project菜单,将AddFileToProject命令(图标为字母A)拖动到之前Add To Projec命令所在位置
    File Tool.rar
    324.08 KB, 下载次数: , 下载积分: 金币 -2
