查看: 2990|回复: 2
[已解决] QT 打包发布
9
发表于 2019-5-20 17:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目要求,开发了一个类似于labelme和labelimg的结合,在QT creator中进行开发。开发完后后生成的release 目录信息如下:
双击release下的labelmemig.exe后不能运行,产生如下的错误:
解决方案:(可供参考)
1. 在F盘中创建一个目录:labelmemig(名字随意)
2. 将labelmemig.exe 复制到labelmemig目录下
3.打开cmd控制台,输入如下信息:
注:E:\QT\XXX\XXX\Tools\QtCreator\bin\qml 需要看你自己的安装目录,确保最后是qml就行
若无法打开 windeployqt,需要手动将 xx:\QT\QT5.7.1VS\5.7\msvc2015_64\bin(对应自己的安装目录) 添加到环境变量中。
4. 打包发布完成,打包后的labelmemig目录如下所示:
5. 双击exe即可运行
第一次写博客,写的不好还望指点!
第一次写博客,写的不好还望指点!
评分
参与人数 1视觉币 +1 热心值 +1 收起 理由
Criss + 1 + 1 欢迎分析讨论交流,51Halcon论坛有你更精彩.
查看全部评分
6
14
发表于 2019-5-22 19:30:52 | 显示全部楼层
很有用,谢谢!
