产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸 | 图形尺寸 | 圆点直径 | 圆心间距 | 玻璃halcon标定板 | | 70*70mm | 60*60mm | 3.75 | 7.5
产品特性:
1. 摄像机标定是准确测量目标物体的必要过程,每个镜头的畸变程度各不相同,通过摄像机标定就可以校正这个镜头的畸变。在摄像机标定后就可以得到世界坐标系中目标物体米制单位的坐标,摄像机标定其实就是确定摄像机内参和外参的过程 2. 定位精度高达0.001mm; 3. 兼容德国MVtech公司的Halcon和ActiveVision Tools机器视觉软件开发包。外围带边框和一个斜角,7x7圆点矩阵
产品材质: 1.光学玻璃 2.陶瓷漫反射 3.氧化铝(漫反射)
桂庆光电提供陶瓷和玻璃两种基底材料的标定板。玻璃材质的标定板,是最为常用的一种,光学玻璃材质的标定板化学性能很稳定,精度高!此材料无杂质无气泡,是高精度标定板最好的选材!陶瓷基底的标定板具有热膨胀系数小、硬度高、耐磨性好、热传导率低、防酸碱性好、不反光等特点,其良好的表面漫反射处理,解决了在应用过程中,前置光源情况下玻璃材质标定板反光的难题。客户可以根据自己的需求选用不同材质的标定板。
产品选型:
产品型号 | 图形尺寸 | 圆点直径 | 圆心间距 | 阵列 | 备注 | GQ-H3-0.3125 | 3*3
| 0.1875 | 0.375
| 7*7 |
以上为常规标准件,若需要其他尺寸规格可提供相应的参数和图纸进行定制! 材质:光学玻璃、陶瓷漫反射、氧化铝金属材质。可打孔 注:(GQ-H为光学玻璃材质型号,GQ-TH为陶瓷材质型号,GQ-L为氧化铝金属材质)
| GQ-H5-0.3125 | 5*5 | 0.3125 | 0.625 | 7*7 | GQ-H6-0.375 | 6*6 | 0.375 | 0.75 | 7*7 | GQ-H8-0.5 | 8*8 | 0.5 | 1 | 7*7 | GQ-H10-0.625 | 10*10 | 0.625 | 1.25 | 7*7 | GQ-H15-0.9375 | 15*15 | 0.9375 | 1.875 | 7*7 | GQ-H20-1.25 | 20*20 | 1.25 | 2.5 | 7*7 | GQ-H25-1.5625 | 25*25 | 1.5625 | 3.125 | 7*7 | GQ-H30-1.875 | 30*30 | 1.875 | 3.75 | 7*7 | GQ-H32-2 | 32*32 | 2 | 4 | 7*7 | GQ-H40-2.5 | 40*40
| 2.5 | 5 | 7*7 | GQ-H50-3.125 | 50*50
| 3.125 | 6.25 | 7*7 | GQ-H56-4 | 56*56 | 3.5 | 7 | 7*7 | GQ-H60-3.75 | 60*60 | 3.75 | 7.5 | 7*7 | GQ-H64-4 | 64*64 | 4 | 8 | 7*7 | GQ-H80-5 | 80*80 | 5 | 10 | 7*7 | GQ-H100-6.25
| 100*100 | 6.25 | 12.5 | 7*7 | GQ-H120-7.5 | 120*120 | 7.5 | 15 | 7*7 | GQ-H150-9.375 | 150*150 | 9.375 | 18.75 | 7*7 | GQ-H200-12.5 | 200*200 | 12.5 | 25 | 7*7 | 可按照图纸要求订做,可加工1米以上大尺寸标定板。电话:13809273049
产品图片:
