查看: 2738|回复: 0
两款高灵敏度、高动态范围、高帧率、高信噪比相机上市
    2017-9-18 17:54
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    19
    21
    823
    发表于 2016-2-19 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    迈德威视最新上市的两款USB3.0工业相机,采用SONY IMX174 CMOS芯片,虽然是CMOS芯片,但是SONY领先的制造工艺使得该CMOS拥有超高的灵敏度、动态范围和信噪比,在10秒以上的长曝光暗场环境下,画质甚至优于市面上常规的CCD相机。相机支持16bit位深度的黑白图像输出和48bit的RGB彩色图像输出,以获得更高的动态范围,非常适合对图像画质要求很高的应用场合。
    两款型号为MV-SUB230GC和MV-SUB230GM。详细参数如下
    型号
    MV-SUB230GM
    光学
    1/1.2" CMOS 黑白
    有效像素
    1920H×1200V (230万)
    像元尺寸
    5.86μm×5.86μm
    预设分辨率
    1920X1200@ 80FPS
    镜头接口
    CS接口,提供C口转接环
    信噪比
    45dB
    动态范围
    >73dB
    帧缓存
    32MB
    快门类型
    全局快门、帧曝光
    曝光时间
    0.005毫秒 至 40秒
    曝光控制
    自动/手动/支持曝光区域设置
    黑电平校正
    自动
    可编程控制
    图像尺寸(ROI)、拍照、曝光时间、GAMMA、对比度、亮度、自定义LUT、镜像翻转、RGB颜色增益、饱和度、锐度、彩色转黑白、色温校正、反色、9组十字线位置和颜色、触发模式、帧率控制
    采集方式
    连续、软触发、硬件触发
    参数保存方式
    二进制独立文件(调好参数后,可复制到量产机器上) ,支持默认参数自定义功能
    相机自定义数据
    2048字节块数据区域、2个32字节自定义序列号空间
    灵敏度
    %53 QE  at 640nm
    光谱响应范围
    400—1000nm
    滤光片
    标配双面AR增强透光片
    支持系统
    WindowsXP(32bit)、Vista、Win7、WIN8(32bit/64bit)
    Linux系统 Ubuntu、Centos、Debian等(Linux专用驱动方式,GIGE VISION标准,众多驱动支持)
    支持嵌入式ARM Linux驱动
    传输距离
    标配3米线(可选配5米线)
    数据接口
    USB3.0  5Gb/s
    工作温度
    0-50℃
    外观尺寸
    29mm×29mm×70mm
    支持开发语言
    C/C++、VB6、BCB、VB.net、Delphi6、C#、Labview的开发,每种语言均提供开发例程
    视频软件接口
    支持DirectShow、Twain、GigE Vision、GenICam接口
    支持多种视觉软件
    无缝兼容Halcon、OpenCV、LabView、Matlab、 VisionPro
    更多信息请访问我们官网 http://www.mindvision.com.cn
    欢迎来电咨询
    联系方式 18576735596 李
             QQ 2390812618
