查看: 1341|回复: 0
[资料] CString::GetLength()获得字节数的正确方法
    昨天 21:16
  • 签到天数: 951 天
    连续签到: 11 天
    378
    1547
    7258
    发表于 2016-4-20 17:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间,做http协议上传文件及断点续传控件时,在客户端采用C++调用CHttpConnection、CHttpFile进行文件上传。移植到Unicode编码时,上传得到的文件总是小于正常文件。最终发现问题出在CString::GetLength()方法上。当采用Unicode编码时,而且http header字符串中出现了中文或其其他多字节字符,该方法仍旧只返回字符数,而不是实际的字节数,这样在http header中的信息会比实际的少,导致http发送的数据小于预期的。
          按照MSDN的说吗,在选用MBCS多字节字符串编码时,该方法会得到正确的字节数。此时没有问题。
          For multibyte character sets (MBCS), GetLength counts each 8-bit character; that is, a lead and trail byte in one multibyte character are counted as two bytes.
          但是在Unicode编码下,一旦出现中文字符,该方法就会少统计。
          我试用最多的解决方法是:
          CString str("abc我");
          DWORD le0 = str.GetLength(); // 返回4,不是想要的字节数
          // 这样处理就对了。先用CStringA类转化成多字节字符串。
          le0 = CStringA(str).GetLength();
    另外,也有人这样用,也可以。比上面效率高。
           DWORD le0 = str.GetLength() * sizeof(TCHAR);
    // 这种用法在MBCS环境下可以省略。在Unicode下,所有字符(包括ascii及中文字符), 每个字符都被定义为WHAR, 即双字节Unicode字符。该方法也正确。
