查看: 1434|回复: 0
[资料] Size和SizeF结构
    22 小时前
  • 签到天数: 955 天
    379
    1552
    7284
    发表于 2016-6-10 18:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    与Point和PointF一样,Size也有两个变体。Size结构用于int类型,SizeF用于float类型,除此之外,Size和 SizeF是完全相同的。下面主要讨论Size结构。
    在许多情况下,Size结构与Point结构是相同的,它也有两个整型属性,表示水平和垂直距离-- 主要区别是这两个属性的名称不是X和Y,而是Width 和 Height。前面的图33-3可以表示为:
    1. Size ab = new Size(20,10);
    2. Console.WriteLine("Moved {0} across, {1} down", ab.Width, ab.Height);
    严格地讲,Size在数学上与Point表示的含义相同;但在概念上它使用的方式略有不同。Point用于说明实体在什么地方,而Size用于说明实体有多大。但是,Size和Point是紧密相关的,目前甚至支持它们之间的显式转换:
    1. Point point = new Point(20, 10);
    2. Size size = (Size) point;
    3. Point anotherPoint = (Point) size;
    例如,考虑前面绘制的矩形,其左上角的坐标是(0,0),大小是(50,50)。这个矩形的大小是(50,50),可以用一个Size实例来表示。其右下角的坐标也是(50,50),但它由一个Point实例来表示。要理解这个区别,假定在另一个位置绘制该矩形,其左上角的坐标是(10,10):
    1. dc.DrawRectangle(bluePen, 10,10,50,50);
    现在其右下角的坐标是(60,60),但大小不变,仍是(50,50)。
    Point和Size结构的相加运算符都已经重载了,所以可以把一个Size加到Point结构上,得到另一个Point结构:
    1. static void Main(string[] args)
    2. {
    3. Point topLeft = new Point(10,10);
    4. Size rectangleSize = new Size(50,50);
    5. Point bottomRight = topLeft + rectangleSize;
    6. Console.WriteLine("topLeft = " + topLeft);
    7. Console.WriteLine("bottomRight = " + bottomRight);
    8. Console.WriteLine("Size = " + rectangleSize);
    9. }
    把这段代码作为控制台应用程序PointAndSizes来运行,会得到如图33-4所示的结果。
    (点击查看大图)图  33-4
    注意,这个结果也说明了Point 和 Size的ToString()方法已被重写,并以{X,Y}格式显示值。
    也可以从一个Point减去某个Size,得到另一个Point,还可以把两个Size加在一起,得到另一个Size。但不能把一个Point加到另一个Point上。Microsoft认为Point相加在概念上没有意义,所以不支持加(+)运算符的任何重载版本进行这样的操作。
    还可以在Point和Size之间进行显式的数据类型转换:
    1. Point topLeft = new Point(10,10);
    2. Size s1 = (Size)topLeft;
    3. Point p1 = (Point)s1;
    在进行这样的数据类型转换时,s1.Width被赋予topLeft.X的值,s1.Height被赋予topLeft.Y的值,因此s1包含(10,10)。p1最终的值与topLeft的值相同。
