查看: 1477|回复: 2
[基础教程] 详解C#中的反射
    23 分钟前
  • 签到天数: 942 天
    224
    1035
    6569
    发表于 2019-8-27 19:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    两个现实中的例子:
    1、B超:大家体检的时候大概都做过B超吧,B超可以透过肚皮探测到你内脏的生理情况。这是如何做到的呢?B超是B型超声波,它可以透过肚皮通过向你体内发射B型超声波,当超声波遇到内脏壁的时候就会产生一定的“回音”反射,然后把“回音”进行处理就可以显示出内脏的情况了(我不是医生也不是声学专家,不知说得是否准确^_^)。
    2、地球内部结构:地球的内部结构大体可以分为三层:地壳、地幔和地核。地壳是固体,地核是液体,地幔则是半液半固的结构(中学地理的内容,大家还记得吧?)。如何在地球表面不用深入地球内部就知道其内部的构造呢?对,向地球发射“地震波”,“地震波”分两种一种是“横波”,另一种是“纵波”。“横波”只能穿透固体,而“纵波”既可穿透固体又可以穿透液体。通过在地面对纵波和横波的反回情况,我们就可以大体断定地球内部的构造了。
    大家注意到这两个例子的共同特点,就是从一个对象的外部去了解对象内部的构造,而且都是利用了波的反射功能。在.NET中的反射也可以实现从对象的外部来了解对象(或程序集)内部结构的功能,哪怕你不知道这个对象(或程序集)是个什么东西,另外.NET中的反射还可以运态创建出对象并执行它其中的方法。
    反射是.NET中的重要机制,通过反射,可以在运行时获得程序或程序集中每一个类型(包括类、结构、委托、接口和枚举等)的成员和成员的信息。有了反射,即可对每一个类型了如指掌。另外我还可以直接创建对象,即使这个对象的类型在编译时还不知道。
    反射的用途:
        (1)使用Assembly定义和加载程序集,加载在程序集清单中列出模块,以及从此程序集中查找类型并创建该类型的实例。
        (2)使用Module了解包含模块的程序集以及模块中的类等,还可以获取在模块上定义的所有全局方法或其他特定的非全局方法。
        (3)使用ConstructorInfo了解构造函数的名称、参数、访问修饰符(如pulic 或private)和实现详细信息(如abstract或virtual)等。
        (4)使用MethodInfo了解方法的名称、返回类型、参数、访问修饰符(如pulic 或private)和实现详细信息(如abstract或virtual)等。
        (5)使用FiedInfo了解字段的名称、访问修饰符(如public或private)和实现详细信息(如static)等,并获取或设置字段值。
        (6)使用EventInfo了解事件的名称、事件处理程序数据类型、自定义属性、声明类型和反射类型等,添加或移除事件处理程序。
        (7)使用PropertyInfo了解属性的名称、数据类型、声明类型、反射类型和只读或可写状态等,获取或设置属性值。
        (8)使用ParameterInfo了解参数的名称、数据类型、是输入参数还是输出参数,以及参数在方法签名中的位置等。
    反射用到的命名空间:
        System.Reflection
        System.Type
        System.Reflection.Assembly
    反射用到的主要类:
        System.Type 类--通过这个类可以访问任何给定数据类型的信息。
        System.Reflection.Assembly类--它可以用于访问给定程序集的信息,或者把这个程序集加载到程序中。
    System.Type类:
        System.Type 类对于反射起着核心的作用。但它是一个抽象的基类,Type有与每种数据类型对应的派生类,我们使用这个派生类的对象的方法、字段、属性来查找有关该类型的所有信息。
        获取给定类型的Type引用有3种常用方式:
        ●使用 C# typeof 运算符。
            Type t = typeof(string);
        ●使用对象GetType()方法。
            string s = "grayworm";
            Type t = s.GetType();
        ●还可以调用Type类的静态方法GetType()。
            Type t = Type.GetType("System.String");
        上面这三类代码都是获取string类型的Type,在取出string类型的Type引用t后,我们就可以通过t来探测string类型的结构了。
                string n = "grayworm";
                Type t = n.GetType();
                foreach (MemberInfo mi in t.GetMembers())
                    Console.WriteLine("{0}/t{1}",mi.MemberType,mi.Name);
        Type类的属性:
            Name 数据类型名
            FullName 数据类型的完全限定名(包括命名空间名)
            Namespace 定义数据类型的命名空间名
            IsAbstract 指示该类型是否是抽象类型
            IsArray   指示该类型是否是数组
            IsClass   指示该类型是否是类
            IsEnum   指示该类型是否是枚举
            IsInterface    指示该类型是否是接口
            IsPublic 指示该类型是否是公有的
            IsSealed 指示该类型是否是密封类
            IsValueType 指示该类型是否是值类型
        Type类的方法:
            GetConstructor(), GetConstructors():返回ConstructorInfo类型,用于取得该类的构造函数的信息
            GetEvent(), GetEvents():返回EventInfo类型,用于取得该类的事件的信息
            GetField(), GetFields():返回FieldInfo类型,用于取得该类的字段(成员变量)的信息
            GetInterface(), GetInterfaces():返回InterfaceInfo类型,用于取得该类实现的接口的信息
            GetMember(), GetMembers():返回MemberInfo类型,用于取得该类的所有成员的信息
            GetMethod(), GetMethods():返回MethodInfo类型,用于取得该类的方法的信息
            GetProperty(), GetProperties():返回PropertyInfo类型,用于取得该类的属性的信息
        可以调用这些成员,其方式是调用Type的InvokeMember()方法,或者调用MethodInfo, PropertyInfo和其他类的Invoke()方法。
        查看类中的构造方法:
            NewClassw nc = new NewClassw();
            Type t = nc.GetType();
            ConstructorInfo[] ci = t.GetConstructors();    //获取类的所有构造函数
            foreach (ConstructorInfo c in ci) //遍历每一个构造函数
                ParameterInfo[] ps = c.GetParameters();    //取出每个构造函数的所有参数
                foreach (ParameterInfo pi in ps)   //遍历并打印所该构造函数的所有参数
                    Console.Write(pi.ParameterType.ToString()+" "+pi.Name+",");
                Console.WriteLine();
        用构造函数动态生成对象:
            Type t = typeof(NewClassw);
            Type[] pt = new Type[2];
            pt[0] = typeof(string);
            pt[1] = typeof(string);
            //根据参数类型获取构造函数
            ConstructorInfo ci = t.GetConstructor(pt);
            //构造Object数组,作为构造函数的输入参数
            object[] obj = new object[2]{"grayworm","hi.baidu.com/grayworm"};
            //调用构造函数生成对象
            object o = ci.Invoke(obj);
            //调用生成的对象的方法测试是否对象生成成功
            //((NewClassw)o).show();
        用Activator生成对象:
            //构造函数的参数
            object[] obj = new object[2] { "grayworm", "hi.baidu.com/grayworm" };
            //用Activator的CreateInstance静态方法,生成新对象
            object o = Activator.CreateInstance(t,"grayworm","hi.baidu.com/grayworm");
        查看类中的属性:
            PropertyInfo[] pis = t.GetProperties();
            foreach(PropertyInfo pi in pis)
                Console.WriteLine(pi.Name);
        查看类中的public方法:
            MethodInfo[] mis = t.GetMethods();
            foreach (MethodInfo mi in mis)
                Console.WriteLine(mi.ReturnType+" "+mi.Name);
        查看类中的public字段
            FieldInfo[] fis = t.GetFields();
            foreach (FieldInfo fi in fis)
                Console.WriteLine(fi.Name);
            } (http://hi.baidu.com/grayworm)
        用反射生成对象,并调用属性、方法和字段进行操作
            object obj = Activator.CreateInstance(t);
            //取得ID字段
            FieldInfo fi = t.GetField("ID");
            //给ID字段赋值
            fi.SetValue(obj, "k001");
            //取得MyName属性
            PropertyInfo pi1 = t.GetProperty("MyName");
            //给MyName属性赋值
            pi1.SetValue(obj, "grayworm", null);
            PropertyInfo pi2 = t.GetProperty("MyInfo");
            pi2.SetValue(obj, "hi.baidu.com/grayworm", null);
            //取得show方法
            MethodInfo mi = t.GetMethod("show");
            //调用show方法
            mi.Invoke(obj, null);
         Assembly类可以获得程序集的信息,也可以动态的加载程序集,以及在程序集中查找类型信息,并创建该类型的实例。
        使用Assembly类可以降低程序集之间的耦合,有利于软件结构的合理化。
        通过程序集名称返回Assembly对象
            Assembly ass = Assembly.Load("ClassLibrary831");
        通过DLL文件名称返回Assembly对象
            Assembly ass = Assembly.LoadFrom("ClassLibrary831.dll");
        通过Assembly获取程序集中类
            Type t = ass.GetType("ClassLibrary831.NewClass");   //参数必须是类的全名
        通过Assembly获取程序集中所有的类
            Type[] t = ass.GetTypes();
        //通过程序集的名称反射
        object o = Activator.CreateInstance(t, "grayworm", "http://hi.baidu.com/grayworm");
        mi.Invoke(o, null);
       //通过DLL文件全名反射其中的所有类型
       Assembly assembly = Assembly.LoadFrom("xxx.dll的路径");
        Type[] aa = a.GetTypes();
        foreach(Type t in aa)
            if(t.FullName == "a.b.c")
                object o = Activator.CreateInstance(t);
    10
    25
    发表于 2019-8-28 07:32:09 | 显示全部楼层
    学习
    7
    15
    发表于 2020-1-13 15:31:24 | 显示全部楼层
    学习学习
